Logo 500 oscillation AC
Aller à la solution Solved by Elthi,
Je viens de mettre en l'air mon nouveau logo 500 avec l'équipement suivant :
Kit logo 500
Pales principale carbone 523 mm
Pale anticouple plastique 85 mm
Moteur Scorpion
ESC YGE 90 LV
Module FBL Mikado Mini V-Bar Pro 5.3
Et là je constate le phénomène suivant : une oscillation de l’anti-couple quelque soit la vitesse de rotation du rotor principal.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème.
D'avance merci pour votre support.
Philippe
J'ai déjà fait le test tout d'abord à partir du PC en changeant la valeur entre 30 et 100 --> aucun effet.
Ensuite j'ai fait le même test avec la gestion du gain depuis l'émetteur me permettant de faire varier aussi entre 40 et 100 --> de nouveau aucun effet.
J'ai vérifier toute la tête, résultat identique.  Je dois encore regarder du côté de l'AC.
J'ai commandé des pales carbone pour l'AC en lieu et place des pales plastiques.
Merci.
Phil
A vérifier:
  • double face trop épais ou mal fixé
  • réglage du gyro: autres réglages du PID. Jouer aussi sur les valeurs I et D (je crois que c'est D qui peut générer une oscillation lente)
  • cas sur mon 550SX: trop débattement sur l'A/C dans un sens. J'ai inversé le sens d'attache des pieds de pales de l'A/C.
  • Solution
En premier, il faut vérifier si mécaniquement tout est ok:
- le coulisseau circule librement sur l'axe
- les pales ne doivent pas être trop serrée
- équilibrage des pales
- voir si de la Loctite n'a pas coulée dans le porte pale
Ensuite le problème peut venir aussi du contrôleur YGE, dans ce cas il peut être nécessaire d'ajuster les valeurs P-Gain et I-Gain du governor
Voilà, bon courage!
Bonjour Ethi,
Je penches plus pour un problème mécanique.
Je vais revérifier toute la commande d'AC et j'attends mes pales carbone car les pales plastiques sont d'une qualité désastreuse.
Pour les réglages du YGE, il est en mode GOV OFF car c'est le VBar qui fait governor.
Bons vols.
Phil
C'est la dernière chose que je ferai, mais, je n'y crois pas car s'il s'agit d'un problème d'électricité statiques, cela n'aurait pas cette fréquence.
Le phénomène serait beaucoup plus aléatoire.  De plus d'autre personnes volant avec Logo550 ou 600 ne l'on pas installé et ils n'ont aucun soucis.
Si c'était un problème d'électricité statiques, j'aurais également le même problème sur mon Goblin qui est full carbone.
Je vais d'abord travailler sur la partie mécanique.
Bons vols.
