Probleme de puissance... TREX 450 SE
Bonjour à tous
Je vous explique mon probleme...j'ai un Trex 450 SE qui fonctionnait parfaitement et puis...
désormais lorsque je monte les gaz, le moteur démarre parfaitement et monte à fond... mais l'helico ne décolle pas... comme si il manquait des tours... (j'ai pas de compte tours, mais à l'oreille je n'ai pas identifier de difference..)
J'ai verifié le pas à mi-gaz et plein gaz... il est bon...
J'ai essayer de reprogrammer l'ESC cela me semble bon...
Les lipos sont OK...
j'en ai perdu mon latin cet aprem...et je ne trouve pas...
Si vous avez un piste...
Si ton rotor prend assez de tours et qu'il y a assez de pas cela doit décoller. si le réglage du pas est bon c'est qu'il n'y a pas assez de tours soit moteur(pignon qui patine, courbe de gaz) soit rotor(roue libre qui pattine aussi).
Si tu as les tours au rotor, c'est qu'il n'y a pas assez de pas (servo, plateau cyclique, mauvais réglage des courbes).
C'est arrivé du jour au lendemain, ou tu asréglé ou demonté quelque chose entre temps ?
Le bruit, c'est suggestif !
Fait prendre par un pote les tours rotor...
Grande chance que le froid ait eu raison de ta roue libre...
Ou alors avec la force centrifuge, le plateau n'a plus assez de force pour monter...
Lors du décollage (de 1cm comme tu dis) passe d'un coup en autorot... Ton hélico devrait grimper d'un coup si problème au niveau de la tête...
J'ai testé au sol le fait de mettre des grands coups de gaz et on voit bien le plateau cyclique monté, le pas est bon...
je me demande du coup si c'est pas un probleme de tours... mais comme j'ai pas de compte tours...
Vous pensez que cela pourrait venir du contrôleur ou du moteur? (couple - Contrôleur RCE-BL35G ALIGN - Moteur RCM-BL430L 3550KV)
Bonsoir à tous
Problème résolu...
Apres avoir changé, roue, libre, ESC...
Je me suis décidé à monter une nouvelle tête en récupérant des pièces à droite à gauche...
La conclusion :
Il y avait trop de jeu...
Acheter une tête chinoise, ce n'etait pas la meilleure des idées...
Merci à tous pour votre contribution qui à grandement contribuer à trouver le pb et à améliorer mes connaissances...
Au plaisir sur d'autres thèmes
Faut pas pousser quand même, avoir du jeu au point que l'on ne puisse pas décoller, cela s'appelle plutôt une erreur de montage ou mauvais réglage ;-)
Den, 1000 vols par an avec rien que des têtes chinoises :mrgreen:
