Probleme avec controleur scorpion commander v50v 60A
Salut a tous,
Je viens de terminer le montage d'un X3 et lorsque je branche la lipo j'ai mon contro qui me fait la sirene des pompiers.
Je n'ai pas la carte de programmation, faut'il absolument cette carte pour le configurer ou est ce que je peux le faire avec ma radio ?
Je suis en 6S et j'ai comme l'impression qu'il est configuré en 3S par defaut, d'ou l'alarme quand je le branche.
Apres il y a peut etre autre chose, alors a vous de m'éclaircir. ;)
Bon, je viens de tester en inversant la voie des gaz = pareil
J'ai aussi testé avec une lipo 3S = pareil
La je sèche, en même temps je me dis que rien dans la notice ne nous parle d'un éventuel réglage avec l'émetteur, je vais donc commander la carte histoire d'avoir quelque chose de concret avant den tirer des conséquences.
Si d'ici là vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !!!
En fait tu n'as pas fait le calibrage si je ne me trompe d'après ce que je comprends de tes explications.
L'alarme fait bien DI-DI DI-DI DI-DI DI-DI et le voyant clignote rouge/orange.
Ce qui signifie qu'il reçoit un mauvais signal de ta voie de gaz.
Comme dit au dessus, avec ta futaba il faudra inverser la voie de gaz avant de commencer le calibrage.
Avant même de brancher ton Lipo, mets ton manche de gaz à fond ( en ayant une courbe de gaz linéaire de 0 à 100 )
Branche le Lipo et tu vas entendre deux bip ( DI-DI )
Tu auras 10 secondes maximum pour mettre ton manche de gaz au minimum ( 0 )
Tu vas entendre 4 bip ( DI-DI / DI-DO )
Voilà ! C'est fait.
