mise au point lors des vols du 3GX
salut à tous,
apres quelques vols d'éssai avec le 3GX en V3.1 sur un 700DFC, j'ai noté que lors du démarrage la queue de l'hélico dérive vers la droite (le nez va à G). J'ai pourant mis un décalage de 10mm sur les pales AC vers la droite.
-- faut il régler l'anti torque compensation qui est à 20% par défaut ou le rudder adjustement accélération ?
ensuite j'ai trouvé l'hélico trop vif au niveau du cyclique (normal aussi je ne suis pas un crack de la 3D loll) .pour baisser les taux d'ailerons et prof, il est conseillé de diminuer les taux ail et elev travel limit, c'est a dire les 2 led fixes et une cligno ce qui donne 50%, je descends à 40% par ex ?
Je voulais réduire les ATV mais ce n'est pas conseillé il me semble?
merci pour vos avis
Pour réduire la vivacité, je ne vois pas ou est le problème de réduire les débattements sur ta radio ( via les ATV ou les D/R).
Pour ce qui est de la queue qui part au début, tant que le modèle est au sol et en prise de tours, il n'est pas anormal que cela fasse ça. Pour réduire le phénomène, il faut mettre le pas le plus tot possible à 0° de pas pendant la prise de tour.
Bertrand
merci Bertrand pour ta réponse, sur la doc du 3GX il est conseillé de ne pas toucher aux end point ou ATV, donc les laisser à 100%, je les ai baissé de 10% pour un éssai et c'était un peu mieux, apres je dis ce que je lis sur les doc....
Pour l'AC qui dérive, je démarre toujours avec le pas à 0° et ça dérive encore , rien de dramatique il suffit de contrer , mais sur mes autres machines ça ne le fesait pas. il y a des réglages dans le 3GX à l'aide du logiciel pour les compensations anti torque etc... , mais c'est pas tres bien expliqué; et je préférerai avoir l'avis des quelques uns qui les ont modifiés.
Apres plusieurs recherches sur le net et j'ai décortiqué la doc traduite à la mort moi le n.... loll
Apparement il serait bien pour le calmer de diminuer le roll rate et flip elev + les debattement elev et roll. par contre pour l'AC rien n'est renseigné, j'ai réduit l'ATV mais je ne sais pas si c'est conseillé ?
Il y a aussi moyen de rendre plus lisse le pas cyclique et l'amortissement du plateau cyclique (pitch dampening) à travers le logiciel.
Sortant du 550, je préfere le prendre en main tranquillou et revenir aux réglages de base par la suite.
Toujours personne qui aurait modifié tout ça pour un retour ??
pour l'expo , pas de soucis, soit on le regle sur le module ou alors on laisse à zéro dans le module et on règle dans la radio. j'ai eu confirmation de Thierry , le papa de Jordan; il faut baisser les flip elev et roll + les débattements roll et elev. ça va le calmer un peu. merci à tous et à bientôt Yves en visu
