regulateur sur t8fg
bonjour a tous
voila c'est a propos du programme sur la T8FG qui permet paramétrer le regulateur
j'ai fait une programmation mais je me pose la question si le regu est "actif" mais que les rate sont sur "off" es ce que le regu va fonctionner quand même ou se seront la courbes des gazs qui seras actif ?
merci
Moi j'utilise un rce g600 sur mon t-rex 600 nitro.
Pour enclencher le régulateur j'utilise l'inter SE, en bas courbe normale, 1ére position idlup1, 2ème position idlup2 + enclenchement du régulateur.
J'ai exactement la même courbe de gaz sur les idlup 1 et 2, mais lorsque j'enclenche le régulateur le régime moteur est plus haut, comme ça je sais que le régulateur a pris le relais.
Pour le programme.
2 X sur LNK ----> Fonction ----> 1 X S1 ----> Voie 7 régu tu assignes un inter " moi s'est SE"
Ensuite
2 X sur MDL ----> 1 X S1 ----> Reg-Regim ----> PHA Normal on
Mode%
Rate0.0%
Bascule SE position 1 Pha Pro.Gaz1 on
Mode %
Rate0.0%
Bascule SE position 2 Pha Pro.Gaz2 on
Mode %
Rate 85%
Moi j'ai mis 85% car s'est ce qui me convient.
Maintenant si tu veux 2 valeurs d'idlup différentes s'est possible, tu peux même mettre ton idlup sur un inter et le régulateur sur un autre, moi j'ai choisi cette option pour n'avoir qu'un seul inter a basculer.
Voila j'espère que tu auras une réponse a ta question.
++J.M
merci pour vos réponse :)
donc quand je vois que c sur "on" mais que les rates sont sur off le regu ne s'enclenche pas c'est bien ça ?
mais si le mode est sur 1000-2000 rpm sa change quelle que chose ?
sur la voie 7 c'est marqué -143 quand le regu est sur on mais le rate est sur off c'est normale ?
j'ai choisie de mettre comme vous et l'ildelup 2 j'ai mit 1850 rmp
je suis sur un 3GX donc j'utilise le regu du 3GX
