Five-Thirty
BeastX: Cherche schema Cable pour gyro seul
J'ai un petit souci avec mon BeastX: Apres l'avoir exploité en FBL, je voudrais aujourd'hui faire quelques essai et l'utitlisé en gyro seul.
Seulement voila j'ai un probleme de parametrage..
En gros voila ce qui se passe, quand je branche :
Led Status Rouge et la jaune oscille de A à N, puis ensuite uniquement de H à N
Si j'appuye une fois sur le bouton alors la Led Status passe à violet clignotant
J'appuye une fois de plus Bleu clignotant + A et C allumées
J'appuye une fois de plus Status éteint et A et I allumées
J'appuye encore une fois et retour à la Led Rouge + clignotant de H à N
J'utilise un emetteur standard, donc led éteinte. (en plus ca fonctionnait avant...)
J'ai fais le tour des forums a droite a gauche, et apparement un gars aurait resolu le probleme en mettant le cable ''BeastX'' alors que le sien etait fait maison. Et c'est aussi mon cas...
Alors je voudrais savoir si l'un d'entre vous aurait le schema ou une photo du cable optionnel pour l'utilisation en gyro seul... Sur la doc, le schema semble clair, mais manifestemet, il doit avoir une particularité...
En vous remerciant,
Seb
SEB!
il n'y a aucune particularité, si tu cables comme décrit dans la notice, y a pas de soucis ;)
perso, j'utilise les cables d'origine, je déplace simplement les cosses des prises pour faire le cable qui est indiqué sur la notice ;)
BB
Ca y est j'ai trouvé, mais ca n'as pas été sans mal!
Voila ou il y avait le loup:
J'ai pris la doc du beast x pour voir le schema du cablage pour l'utiliser en gyro simple. Pour la prise du gain (la bleu), celle qui se branche sur le RX, je me suis aidé de la photo: quand on regarde le connecteur avec les 3 pinouilles apparentes, le fil jaune du gain est sur la pinouille du bas. Mais en realité, elle doit etre sur celle du haut. Et comme le Beast X en gyro ne peut pas etre branché sans le gain en gyro simple, ca ne marchait pas.
Mais merci quand meme BB!
SEB!
Salut, je déterre ce post... Est-il possible d'utiliser le BeastX V5.1 en gyro simple ? Il n'y a pas d'explication sur la notice, comme il pouvait y en avoir une sur la V3.
Est-ce la même chose, ou le système est bridé ?
Merci d'avance et bons vols
Débutant - T-Rex 450 - Fuselage EC 135
