Salut xapi39
Merci pour ta réponse.
Sais tu si on peut utiliser le kosmik avec un moteur align 700mx 530kv....ça doit pas poser de problème ?
Ou as tu achete tes kontronik kosmik ? Sur un site français?
Merci pour ton aide :banana-dance:
À plus
Bulldog37
hello !!!
BIWIX !!!!!!
pour le moteur pas de problème
xapi
Salut à tous ..
Je viens de commander mon kosmik 160hv pour mon compass 7hv...j ai déjà hâte de le recevoir..Commande chez readyheli.
Côté programmation , j ai lu sur les forum us qu il fallait programme le mode 1 en premier temps pour faire un RAZ puis le mode 4 pour le mode helico.
Aux possesseur du kosmik , avez vous fait votre programmation comme cela où pas.
Avez vous des recommandations ...
Merci par avance pour vos réponses.
À plus et bons vol à tous
Bulldog37
  • 10 months later...
salut Steph,
j avais bien compris l histoire du réglage avec la radio.
mais sans prog disc pas moyen de règler le bec.il est a 5.8v d origine et le 160hv peut etre passer a 8v d ou l intéret du prog disc pour les servo hv
en plus il a plein de réglage possible ( peut etre inutile).
 cest pour sa que c est les boule de devoir acheter un prog disc juste pour règler le bec.
