Stratus : Alignement moteur / embrayage
je viens vers vous car j'ai quelque chose qui me chiffonne sur mes stratus.
Je n'arrive pas, après un démontage, à refaire un alignement parfait entre le moteur et l'embrayage. Je mets bien la plaque moteur parfaitement à plat mais je suis toujours obligé de tatonner pendant 2/3 vols avant de trouver la bonne position. Du coup, j'ai plus l'impression d'avoir une bière dans le réservoir plutôt que du carburant...
Comment faites/faisiez vous ?
Merci,
Rms
Bien,
éventuellement si un stratussien passe par là je file une combine qui m'a été donnée sur un forum US :
Desserrer les 4 vis de fixation,
Mettre le moteur en route,
Retourner la machine,
Serrer les vis moteur en marche.
Voilou, ça fonctionne nickel et à chaque fois !
Pour être certain de ne plus galèrer avec ça, je vais percer à 2 endroits pour passer des piges de centrage ;)
Rms
Mdr...
Le retourner c'est tout simplement parce que les vis de serrage son dessous sur le strat' !!!
Après il y a aussi la solution de mettre des coups de démarreur sans la bougie mais le résultat est moins bon je trouve.
Ensuite attention avec les vibrations, il ne fait pas monter le réservoir trop serré et bien veiller également à ce que l'embrayage soit aligné avec la cloche !
Rms
