djembe
télémétrie spektrum
bonjour à tous
j'ai installé la télémétrie spektrum avec le capteur de température afin de surveiller la température de mon moteur
tout fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours celle-ci m'affiche une température à froid de 534°et de ce fait n'est plus donc fonctionnelle
avez vous eu ce genre de bug: capteur ou module?
merci
Salut;
Oui en effet. La sonde a grillé je pense. Je l'ai remplacé et tout refonctionne.
Je me suis fait la même remarque ...
Je vais me commander une Eagletree pour voir.
Est-ce que tu peux mettre une sonde "Eagletree" sur du "Spektrum" ?
Pour la sonde.. il y en a des spéciales pour culasse ! Quelle sonde utilises-tu ?
Sur une autre machine, j'utilise un capteur brushless de tours Spektrum. Je l'ai payé au prix fort et dessus il y a marqué Eagletree en tout petit.
Donc pourquoi pas.
Pour la temp, j'utilise la sonde livrée. Je n'en connais pas d'autre officielle. :oops:
A ben ça c'est marrant !
Il y en a au moins 3 sortes de spektrum..
Tu l'a utilisés à quelle température ?
Jusqu'à 110° autour de la culasse.
Tu peux nous donner les liens ou des photos ?
Merci.
J'ai déjà la bonne donc soit c'est de la cochonnerie soit ont l'a mal installée.
ok peut-être !
Moi je ne l'ai pas mis sur un moteur essence.. il est pour la température des mes accus..
POur la culasse.. pt protéger le fil ? Je vais voir ce que je peux faire car je vais la mettre aussi sur la culasse pour mon hélico !
Je me permets de ré-ouvrir ce sujet.
En effet j'envisage de mettre une sonde de temp sur un OS 50 SXH Hyper. J'ai une DX9 + récepteur avec télémétrie (spektrum donc).
Est ce que ce capteur fera l'affaire : http://www.net-loisirs.com/capteur-de-temperature-p3825.html ?
Ou conseillez vous une autre référence ?
En vous remerciant, et vous souhaitant une bonne journée
Thomas.
d'apres les spécifications :
Citation
KEY FEATURES
  • 20-inch temperature sensor
  • Temperature sensor provides head temperature information in gas and glow engines
  • TM1000 and a Telemetry Capable Transmitter required
Ca doit convenir, il faut le placer au bon endroit contre le moteur.
SPM_Telemetry_Compatibility.pdf
" L'homme a besoin de passion pour exister."
