axe rotor t rex
Bonjour a tous
j ais un problème avec le plateaux cyclique de mon t rex 700e f3c :!:
toutes les tringleries sons règlès au milimètre comme sur la notice de montage
les palonniers de servo aussi tous a 90 degrèe
et rien du plateau et parallèle avec baucoup de sup trims j arive a quel que chose
mai mecaniquement c et pas bon :!:
c et peu tètre pas le bon axe rotor :?:
mais je ne trouve pas d axe rotor de 700e V1 :!:
fxmodel miniplanes ne save pas si le V2 va sur le V1 ou le nitro ect..
si vous connaiser se problème ou avez des solutions je suis preneur merci
a+mario :character-mario:
X-clone, si tu joues à ça, merci de jouer aussi avec tous les champions de 3D qui se foutent ouvertement de l’orthographe dans les posts et que personne n'ose reprendre, ce sera une grande avancée sur l'égalité de traitement des forumeurs...
Quand mario parle de 90°, c'est par rapport aux commandes, pas par rapport à l'axe des servos.
Ce qui cloche sur sa mécanique, c'est que si toutes les commandes sont aux dimensions données par la notice, le wash-out n'est pas à l'horizontale (manche de pas au neutre) et il n'a pas de débattement en pas positif. On a l'impression que son axe est entre 5mm et 1cm trop court...
Je ne connais pas ou très peu ALIGN mais j'ai pris le temps de télécharger les notices du V1 et du V2 ici:
http://www.align.com.tw/alignhtml/EN/index.php
Sur les deux notices suivantes .....
http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/hel ... 18E11A.pdf
http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/hel ... 018E06.pdf
.......des versions V1 & V2 de cette mécanique, il est précisé les remarques suivantes:
"3G Flybarless system uses 700FL Main shaft
Standard Flybar system uses 700 main shaft"
Sur ce même site, j'ai fais une recherche sur "main shaft" et j'ai trouvé 2 réf pour le 700 dont une ayant pour réf. H70035 -700FL Main Shaft Set et l'autre H7010-1 Main shaft, en cliquant sur ce dernier lien je lis:
"●Use for T-REX 700 Nitro Pro / 700E."
C'est sûr qu'il est regrettable qu'ALIGN ne précise pas les références des pièces détachées sur leurs notices mais on y arrive quand même.
Concernant la question de Mario, il est plus que probable, de part les remarques inscrites sur les deux notices V1 & V2, que les mats rotor des ces deux versions soient identiques.....
Sur le lien suivant, tu as toutes les pièces détachées des hélicos Align, il suffit de cliquer sur le type d'hélico, ensuite sur les ensembles que tu veux voir en plan éclaté...puis il reste à cliquer sur le n° de la pièce (exemple l'axe rotor 127) et ça te donne la ref de la pièce.
http://shop.align.com.tw/partfinder.php?language=en
La ref de l'axe qu'il te faut, c'est le HN7010-1.
Merci jfcance pour tes réponses.
Je vais essayer de me débrouiller
Je vais commander l axe v2
On verra bien
À+ Mario
je suis peut être pénible sur l'orthographe, mais je sais aussi apprécier quand quelqu'un fait des efforts, et là Mario c'est bien :handgestures-thumbupleft:
bon remontage de ton hélico ;)
BB
Merci de repondre, je n arrive pas a avoir plus de moins 10 et plus 10 de pas.
On ma dit que c etait peut ètre pas le bon axe rotor,
je l ai changè c est pareil. :(
Mais vu mon niveau de pilotage ca va pas me gèner,
sur le v2 ils ont plus 12 moins 12.
J ai ètè obligè de ne pas respecter la longueur de 2 bielettes ,
pour avoir quelque chose de paralèlle est ce normal sur ces machines :?:
merci pour vos réponses
a+mario
