pieces pour Rave
je suis a la recherche de pieces pour mon Rave.pas moyen de décoller du sol la roue libre patine. j ai nettoyer et sur table c est ok mais une fois le rotor lancer idem.j ai tester en maintenant les portes pales et en démarrant le moteur,on voi bien la couronne qui patine.j ai besion de :
la roue libre ND-YR-GO74 ( qui a l air pourtant ok)
le hardened ND-YR7-AU1003 (il est un poil boufer)
les roulement 14x21x4 ND-YR-G158
pas moyen de trouver sa en FR ou proche pour livraison rapide.on ne trouve que l ensemble complet a plus de 100 euros c est domage.si vous avez des site a proposer.
je me tate a ne prendre que le hardened
cdt
Pas besoin de changer de roue libre, c'est réparable en re-scellant la bague avec du scelle roulement, il faut donc virer la cage a aiguille une fois les 6 vis et la coupole déposés, chauffer (perso, sur la gaziniere ou au chalumeau), la bague devrais tomber en tapotant, ensuite une fois refroidi tu nettoie bien, un coup de papier de verre, quelques encoches a la dremel sur la bague, un filet de scelle roulement, tu pousse bien la bague jusqu'au bout, tu remet les coupole, les 6 vis et l'affaire et reglée ;)
Moins de temps que de la commander et tu économise 100 roros.
Si tu veux donne moi ton numéro de téléphone en MP, si je n'ai pas été assez clair ;)
bien sur que oui Patounet et t a même les pièces pour mon e6.c est super tout sa. :handgestures-thumbupleft:
par contre personne n a le détaille a la pièce pour la roue libre. :crying-pink: il n est vendu que l ensemble a environ 100 euro ( sauf si j ai mal vu sur ton shop et j en suis désoler).
de toute façon j ai fait la manipe que Flippo et Tristan m ont indiquer et je test sa demain après-midi.
a bientôt
merci a tous pour vos conseils
