Chargeur 2x6S 5500mAh avec alim intégrée
Bonjour a tous,
Je sais bien que le sujet a été traité moult fois mais je ne trouve jamais de réponse claire a ma question.
Je suis a la recherche d'un chargeur qui puisse me charger 2 Lipos 6S de 5500mAh avec une alim intégrée. Je ne cherche pas forcement a ce qu'il puisse est branché sur du 12v, une connectique secteur sera suffisante.
J'ai bien trouvé celui-ci mais je cherche a voir s'il y a une alternative:EOS 0720i Super DUO3 Hyperion
Merci a tous pour vos futures participations et désolé si ce sujet fait doublon.
Bons vols,
Alex
Salut Nus,
Sauf erreur de ma part, le modèle que tu indiques n'a pas d'alimentation intégrée et de manière plus générale, je n'ai jamais croisé de chargeur aussi costaud avec une alim intégrée.
Cela doit venir de la taille des alim nécessaire pour alimenter ces chargeurs. Ton EOS 0720i Super DUO3 Hyperion sort 20A par sortie (soit un total de 40A) ce qui veut dire au moins une alim de 1000w pour profiter réellement de la bête :)
J'espère t'avoir aidé.
taka
Merci beaucoup pour vos réponses...
J'avoue volontiers être une véritable purge en la matière, j'utilise un BC06 pour l'instant pour charger un par un mes accus 6s. Mais je voudrai trouver le bon compromis pour pouvoir voyager avec un chargeur double sortie 6s qui puissent rentrer dans ma pelicase 1660 avec mon S800.
Je sens que ca ne va pas être simple, voir impossible...
J'ai aussi trouvé ca:
-Chargeur Prophet Sport Quatro 4 X 100 W 12/220v
-Power Peak Twin 1000 W Robbe 8563
-Chargeur ULTRA DUO PLUS 60 GRAUPNER
Qui aurait des retours et des comparaisons a faire entre ces différents chargeurs?
Merci et excusez mon ignorance.
Bons vols
SAlut
surtout que pour utiliser l'hyperion à sa pleine puissance, il est conseillé d'utiliser une alim 24-26v 40-50A ;)
et il n'y a pas .. une alimentation 220/24v 40-50A .. ça prend autant ..voire ..plus de place qu'un chargeur.
donc les chargeur avec alim intégré .. seront toujours très limités .. chère vis à vis d'un couple alim chargeur séparé en terme qualité prix.
avant d'investir .. je te conseille de prendre un peu plus de place et d'opter pour une alim séparé ;)
et d'y brancher une bon chargeur type hyperion ou robbe power peak 1000w ou autre du même type
c'est un investissement qui durera plusieurs années.
TAnguy
Je pense que je vais sans doute rester a charger mes accus en voyage avec mon BC06 qui ne prend pas trop de place.
Je viens de commander le power peak 1000w pour la maison.
C'est dommage que l'on ne puisse pas avoir quelque chose de plus compact pour se déplacer, mon S800 avec sa valise, les accus et la T18MZ faisant déjà 24kgs...
Merci en tous cas pour les conseils.
pour ma part j'ai un Hypérion 1420 avec une alim 600w qui va de 12 à 28V (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OU:FR:1123) et je mets ça dans une mallette. Avec cet Hypérion je n'ai certes qu'une sortie mais je charge jusqu'à 14S et n'oublions pas un accessoire formidable qui est le paraboard qui pallie à des sorties uniques.
Jérôme.
