BeastX sur EC135 Vario
Etant meilleur constructeur que pilote, j’ai préféré, aussi, installer un BeastX dans l’EC135, comme dans tous mes autres hélicos, question d’aisance durant le vol. Le souci qu’avec un BeastX il faut passer de H4 (qui est prédestiné sur la PHT3 de JetCat) à H3 puisqu’il ne gère que 3 servos. L’avantage du H4 réside au niveau de la tête 4 pâles où il n’y a pas de réglage à faire sur le déphasage d’angle, 45° entre plateau et tringle + 45° entre tringle et pied de pâle qui fait bien les 90° habituel.
En H3 le réglage peut ce faire sur le « Wash-out » pour compenser les 45°, le problème c’est que l’on ce retrouve avec des tringles qui ne sont plus parallèle à l’axe rotor, qui n’est pas très esthétique, de plus tout les problèmes de contrainte mécanique dans le débattement maximal. Pas de solution, j’avais prévu de réaliser un circuit électronique entre le BeastX et les servos qui me ferait un déphasage d’angle.
Mais dans la dernière version de BeastX qui est la 3éme, il est possible de réglé l’angle de phase virtuellement. Le paramètre ne peut ce régler que par le logiciel + clé USB, lettre (H) « Swashplate Mixer », il faut bien sélectionner « User Defined » puis dans « User Defined Phase Angle » vous mettez l’angle qu’il vous convient, 45° dans mon cas sur une tête 4 pales de chez Vario.
Voilà, je lance ce nouveau sujet, après plusieurs semaines de recherche pour résoudre mon problème.
N’hésitez pas si vous avez d’autre question ou si vous avez déjà utilisé ce type de procédé.
Dom
