TAGS --> çà ne monte pas Droit
Ne me demandez pas comment j'ai fais...
L'axe était pourtant bien monté...
Ah ben non, tu vas pas t'en sortir aussi facilement...si tu nous dis pas ce que tu as fait, on va pas pouvoir te pourrir convenablement...
:crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
Bon, ben une chose de réglée...
Edit: en y réfléchissant, je pense que dans ton premier montage, tu n'as pas traversé l'axe avec la vis de la couronne principale. L'axe était posé sur la vis (donc l'axe trop haut) et le fait de serrer la vis a "coincé" l'axe.
Apres vérification & réflection Speed', tu as raison.
Car je ne vois pas d'autres solutions...
Je peux ?
:laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :teasing-tease: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :handgestures-thumbupleft:
Oui je sais, c'est pas beau de se moquer... :character-oldtimer:
Bonne continuation !
Ouf....
Problème résolut :
[attachment=0]480048_567608193257005_430956125_n.jpg[/attachment]
tu est sure que ton montage est bien ??? sur la photo ton schwachplate est les beas du wash out sont bien horizontale , mai les palonier pusch pull sont pas a 90° comme sur la notice..
C'est quand même bizarre...je viens de regarder à l'atelier sur le SG.
En position 0°, le plateau est à 18mm au dessus du palier.
J'ai mesuré la distance entre le palier et le bas du moyeu rotor, j'ai 53mm, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus sur le tien... :think:
[attachment=0]DSCI0218.JPG[/attachment]
petite question, on voit bien la vis de l'elevator dans le trou percé du chassis.
Mais dans ce cas il est impossible de mettre les bras du plateau horizontaux + la vis bien centrée de l'elev. Si je comprends bien, le repère est la vis de l'élevator et non les bras horizontaux ?
Fabian
Je viens de rentrer du terrain...non j'ai pas volé il a fait un temps de merde...
J'ai vu ton mp, mais je réponds sur le post.
La base du réglage du 0° est d'avoir la vis dans le trou pour la fourche de profondeur, et les renvois de latéral à l'horizontal.
Les bras qui sont fixés sur le moyeu tombent là où ils veulent...
Effectivement, ils ne peuvent pas être à l'horizontal !
