Problème servo BLADE MCPX V2
Bonjour, j'ai récemment acheter d'occas' un mcpx v2 (j'en rêvais ^^), problème, j'ai un servo (ailerons droit) qui ne bouge plus sans l'aide du doigt: par exemple, je maintiens la commande d'aileron à droite le servo de gauche monte (normal) et celui de droite ne bouge pas, pour qu'il bouge il faut que je touche le pignon du servo et même problème pour le ramener dans sa position initiale.
Je l'ai démonté pour le nettoyer, il était bien sale mais ça n'a rien fait, pensez vous qu'il soit mort ou savez de quoi cela peut venir ?
Merci =)
Le collecteur se trouve a l'interieur du moteur , il sert a transmettre le courant aux bobines .
Pour les dents des pignons , l'astuce pour les verifier , c'est de prendre une photo et la zoomer .
Le fait de toucher le pignon moteur pour qu'il demarre , ressemble bien a un mauvais contact a l'interieur du moteur .
Je pense que le changement de servo s'impose , si cela n'est pas trop compliqué , pour s'assurer que le moteur est bien en cause , il faudrait intervertir les moteurs des deux servos .
PS , ici comment nettoyer le servo :
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=47&t=42695
Jean Paul .
