Point J à 6° 700N avec tete DFC
J'ai dernièrement acheté une tête DFC pour mon 700 nitro et un Beast X. Je n'arrive pas à avoir les 6° de pas avec la led au bleu, je suis à 10°de pas sur le bleu.
Il est dit dans la notice que la couleur rouge est acceptable mais je n'y suis même pas.
J'ai 6°de pas quand la led est éteinte, au delà ça passe à violet puis rouge et enfin bleu.
Coté palonnier j'ai des Align alu avec les boules au plus proches du centre du servos
Comment avez vous fait pour avoir 6° au bleu sur vos 700 équipés d'une tête DFC.
Julien
Hello, je comprends pas bien la... j'arrive sans soucis avec la tête dfc de mon 700, bleu avant les 6 ° , avec des DS 610 , palonniers plastiques, mais de la a passer 10 ° , c'est beaucoup.
tout est bien réglé mécaniquement, 0° servos au centre et tout le toutim classique ? tu as le plateau DFC ou le normal ? as-tu fixé les tringles DFC de la tête sur les bonnes boules ??? faut pas prendre les deux longues mais les 2 courtes du plateau cyclique. Autrement je vois pas du tout...
Merci pour ton retour, mécaniquement tout est parfait, j'ai respecté à la lettre tous les réglages des points précédents et tout est ok.
Pour le plateau j'ai celui d'origine.
Par contre je comprends pas trop ta question :
"as-tu fixé les tringles DFC de la tête sur les bonnes boules ??? faut pas prendre les deux longues mais les 2 courtes du plateau cyclique"
Pour moi les quatre boules sur mon plateau sont identiques
Voila une photo
http://mascle-family.com/photos/IMG_4543.JPG
Julien
salut Julien , j'avais eu ce probleme avec un 700N , pour avoir les 6° il avais fallu que je changes les chappes pour des Quick UK plus longues . sinon les longeurs de tringlerie sont des valeurs approx donc essaye aussi de devisser de 1 tour chaque chappe et essayes a nouveau je penses que ca devrait le faire .
@ plus
Filip
J'ai trouvé la réponse sur un forum US.
Sur les 700 nitro contrairement au 700E il n'y a pas sur les bras balancier du plateau plusieurs trous de réglage pour la course.
Voici une photo explicative
http://mascle-family.com/photos/dfc.bmp
Sur mon 700N je n'ai que les points en rouge, sur le 700E il y a le vert et le rouge.
Je suis donc bon pour acheter ces pièces.
ça fait chier
Julien
j'ai monté une dfc sur mon 700N, aucun soucis pour la led bleu a 6°de mon coté ;)
j'ai monté les chappes quick-uk au niveau du plateau
palonniers align en plastique ( ceux en alu c'est bien, mais en cas de crash ton servo prend direct..)
et les trous sont ceux qui sont vers l'interieur (les boules rapprochées) ;)
tof
Content que ce soit ça, c'est ce que je voulais te dire plus haut dans mon post... mais étrange que tu avais 4 boules "longues" sur ton plateau, moi d’origine j'avais 2 longues et 2 courtes , mais le mien était un 3G d'origine, donc peut être la raison des boules courtes sur le plateau cyclique. Étais-ce une version barre de bell avant ?
Oli, effectivement, dans son cas, il aurai fallu rapprocher les chapes de servos et non les éloigner, car il avait trop de course d’où les 10 ° et non 6.
