bec ou life en direct
Salut Nessie !
Le but de la LiFe, est justement de la brancher en direct sans passer par un BEC ou Step Down, à part peut-être pour ton BLS 251, quoique certain l'utilise sans..
Je suis actuellement en LiFe direct, mais si je devais changer de config', la meilleure solution, mais ça n'engage que mon avis, est un BEC HV avec un petit NiMh en tampon, comme ça plus besoin de penser à charger ses accus de réception il sera en permanence alimenté par les lipo de puissance, dans le cas d'une défaillance des packs, le NiMh prends le relais et te permet de garder ta réception pour ramener ta machine en autorot' ! :)
Sans vouloir te décevoir, j'avais un Jive avec une NIMH en secours.
Le bec a coupé pour une sombre histoire de courant inverse généré par les DS610,
bien je peux te dire que la NIMH n'a pas supporté la charge des servos et j'ai donc perdu la réception.
Depuis c life en direct pour les configs non HV et 2s pour les HV.
Après on a tous des expériences différentes et je suis sûr que les BECs doivent marcher, mais moi je m'abstiens.
Ah oui là dis dons c'est pas très rassurant, surtout avec un JIVE, c'est loin d'être le BEC le plus mauvais du marché...!
Je pensais que c'était LA solution LA plus fiable..
Elle faisait quelle capa ta NiMh ?
Sinon avec des servos HV et un récepteur qui supporte, une Lipo en tampon ferait mieux l'affaire qu'un NiMh pour le non-HV..
question rapide aux experts :
j'ai essayé d'alimenter ma machine avec une Life en direct. j'ai des servos Gaui GS511 (non HV).
Lorsque je branche, j'ai 1 des servos du cyclique qui ne fonctionne pas et les 4 autres fonctionnent normalement ! Si je passe par une régulation à 6V, tout est impeccable,les 5 servos fonctionnent. Si je retente la Life en direct, le servo en question ne fonctionne pas !
Celà vous dit-il quelque chose ?
Merci,
Rms
