Sign in to follow this
Jma91
TT RL 100H
Salut à tous.
Avez vous des avis sur le TT RL 100H ?
- reglages
- fiabilité
- puissance
Etc....
D'avance merci pour vos retours d'experience.
Bons vols libres !
Trex 700E F3C & 700N DCF & 550E 3Gx & Fb - 450 Pro | Raptor 50 Titan |CB 180Z - Spark 435 - WK H60B | Velocity 50N v1FB & v2 Fbl | KASAMA Srimok 90N Cyber & 90N FB | GOBLIN 700 |AVANT Aurora 90N | TT MD530
Bonjour, J'avais déjà posé la question, mais personne ne doit voler avec....dommage car la conception simplicité est sympa..peut étre que se serait le premier bon moteur de la marque.... :whistle:
J'ai deja un 105 hzr, ainsi qu plusieurs 91.
L'objet du post etait de partager autour du TT 100.
Donc si vous avez un retour sur experience je suis preneur.
c'est dommage de ne pas avoir de retour car en terme de tarif c'est quand meme pas la même histoire avec le semble t il excellent os105
Je confirme :handgestures-thumbupleft:
Peut etre il en existe sur d'autres faux rhums !
Ben oui si ca se trouve c'est peut etre le premier TT helico qui marche :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Knight 3D /Millenium90 / Futura Royal /Futura nova/ Genesis Benda / benzin trainer
Falcon 50 century/ Robinson R22 century / Eolo / Spirit m8 /Junior 50 / Junior 50-jet ranger
Magic schluter / COBRA,GAZELLE et Mini Boy Schluter alouette Kavan à restaurer / Robbe Avant garde
Bonjour a tous
Pour moi ce moteur pourri il vient de me claquer dans les mains
Après 4 pleins je l'ai renvoyer pour la garantie
Bon 250€ dans la poubelle
Je suis très dessus de thunder Tiger français qui manque de bon sens et je suis polis :angry-tappingfoot:
Alors pour moi ce moteur
Trop de compression !
Réglage carbu impossible ou trop sensible
Et pas de garanti
Je reprend du os s'en hésiter
Bonjour a tous
Voilà la réponse exacte de MRC
Moteur hélicoptère RL 100H
Ne fonctionne pas correctement
Fourniture d'une facture provenant d'un commerce anglais
Constatation suite au démontage
Segment colle par de l'huile brûlée dans sa gorge
Entraînant un manque d étanchéité et donc de compression
Bouchon de carter usiner par le manton du vilebrequin
Du au maque d'une rondelle de calage sous le ventilateur
L'aluminium usine à causse une
Usure prématuré du piston dans la chemise
Cela provient d'un défaut de montage du moteur
Pas de garantie possible
Et moi je dit merci car cette fameuses rondelle et partie en poussière Apret plusieurs tentative de démarrage
Que penser de MRC. Maintenant
Bonsoir. Je suis navré pour cette malheureuse aventure concernant ton moteur.
Pour la garantie tu aurais dû l'envoyer au SAV du magasin où tu l'as acheté (à l'étranger d'après ce que
j'ai compris).
Maintenant voyons un peu les salades qu'on t'a raconté sur ce moteur.
- Déjà le segment collé je n'y crois pas du tout parce que tu n'aurais pas pu démarrer
et avoir trop de compression.
- Le maneton a usiné ton bouchon non pas parce qu'il manquait une rondelle de calage à l'extérieur,
mais parce que ce même maneton d'origine est trop long et force sur le bouchon.
La conséquence est que le moteur se détruit dès les premiers pleins (les bougies qui claquent, des réglages et des températures variables entre chaque réservoir).
Il m'est arrivé les mêmes couilles que toi sur un RL53 neuf l'été passé; j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir complètement bousillé et j'ai meulé le maneton pour éliminer ces frottements. Je ne te cache pas que ce moteur a été remplacé par un O.S. 50 depuis.
Conclusion, il y a bien un défaut de montage, mais pas de l'utilisateur...
Je sais que le sujet concerne le modèle 100 et pas le 53, pour moi ça confirme qu'il n'y a pas de différence de fiabilité entre les petits et les gros moteurs dans cette marque.
Cordialement
perso, j'ai un RL-53H 'livré avec le kit du X50) et après plusieurs dizaines de pleins, RAS ;)
par contre, roulements HS de mon OS55hz après seulement 10pleins... remplacer par des ceramiques.
Raptor50 v2
Compass Knight 50 3D cf
Compass Atom500e
Trex 450 sport
TT Titan X50b
