Brain HS dès la sortie du carton...
Bon, ça arrive...
Impossible de faire s'initialiser mon Brain pour mon nouveau TREX 700E DFC HV. :cry:
Rx: Graupner GR-16 alimenté par une 2s GENS ACE sur le port 6 et servos HV.
Schéma OK, vérifié par le gars d'hélidigital (c'est biwix.com mon revendeur du Brain qui lui a demandé).
Pas de led, connections USB sans réponse sur 2 PCs (XP et 7), le recovery n'a rien fait. :pray: Il chauffe par contre... :evil:
Voilà, je pense que c'est mort ( :violin: ) retour chez le vendeur.
Mon TREX n'est pas près de voler avec ça et l'attente du kit de renforcement de l'A/C qui peut casser sur ce modèle. :cry::cry::cry:
[edit] on m'en envoie un autre qui a été testé au préalable. Trop fort ce vendeur.
  • 1 year later...
Non c' est un Seven
j' ai pu connecter le module ( en com 4 !), faire les réglages, une mise à jour du Brain, la mise en oeuvre du Gov, et maintenant plus rien!
A noter un problème mineur, Windows m' avertissait lors du branchement USB que le "périphérique" fonctionnerait plus vite sur un port USB2, je n'ai pourtant que des ports USB2 sur l' ordi !
Bien sur, le port USB et le câble fonctionnent avec d' autre périphériques.
Bien sur le Brain fonctionne "normalement" par ailleurs
Ces constatations évoquent un problème de connectique
Merci pour ton intérêt
yannick
