Petite question avant premier vol
Salut le forum
J'ai une petite question pour les pilotes expérimentés sur le BeastX.
Je vais bientôt effectuer mon tout premier vol :shifty: avec mon Trex500 EFL équipé du petit boitier orange.
Or, j'ai lu assez souvent que des pilotes avaient des problèmes d'hélico qui se couche sur le côté au décollage !
Est-ce un problème de réglage OU un comportement normal avec ce boitier ?
Sur la notice il est spécifié qu'il faut décoller "rapidement".
En ce qui me concerne, je ne fait que du vol maquette donc les décollage type "dragster", c'est pas trop mon truc !
N'est-il réellement pas possible de faire un décollage tout en douceur comme avec une barre de bell ?
Merci de vos réponses.
Hello
Un test tout simple.
Tu enlèves les pales du rotor principal, et tu montes les gaz.
Si le plateau en montant ne s'incline pas c'est que ce phénomène ne devrais pas t'arriver, si le plateau s'incline il te faudra contrôler ton anticouple il y a un balourd qui te cause des vibrations.
Pour plus d'explication c'est ici.
http://www.helidigital.com/team/article6/
++ Marc
J'utilise des Beastx depuis un bon nombre d'années maintenant et je n'ai jamais rencontré ce genre de problème.
Je viens tout juste récemment de faire le premier vol de mon 600 EFL PRO et il décolle tout en douceur hyper droit.
Comme dis plus haut vérifie que ton plateau bouge correctement et que ton Beastx soit bien fixé et pas trop mou sur sa mousse.
Bons vols
Greg
J'ai commencé le FBL avec le module Align 3g (un peu comme tous), là oui pas mal de problèmes au décollage :evil:
Depuis 2 ans je suis à mon 3ème hélicos avec le BeastX et pas de problème l'hélico décolle tranquillou bien droit.
Bien sur il faut le régler correctement :mrgreen:
Mise à part un effet de sol dû au vent assez fort, lorsque la machine a tendance à vouloir se coucher sur la gauche au décollage alors que le plateau ne bronche pas un poil lors du test de balourd sur une table (avec les pales A/C uniquement), est ce que cette conséquence peut venir d'un réglage particulier mal fait genre "compensation" ou autres ou simplement de ce p....n de vent ?
Le BeastX semblait bien programmé pourtant mais bon ??
Merci de vos lumières.
A+FRED
