Tu mets le début de ta courbe de gaz vers 30% puis tu branche l'esc qui ne va pas s'armer, tu baisse ta courbe point par point jusqu'a entendre la mélodie d'armement. Tu ratire encore un ou deux points et c'est bon. Tu applique la même différence pour le haut de ta courbe et c'est bon.
Par ex si l'esc s'arme a 12, moins les deux points de secu reste 10, donc ta courbe va de 10 a 90.
Ce n'est pas une procédure obligatoire, le jive enregistre tes fins de course quand tu selectionne le mode mais il rajoute beaucoup de marge a mon gouts.
Salut, la vraie procédure de réglage des butées est tu laisse la courbe de gaz flat de 0 à 100 %
tu baisse la fin de course haute a 50%
Tu met le manche position haute, le contro ne s'arme pas, tu augmente ta fin de course doucement jusqu'au bips.
tu rajoute 2%, tu mets ton manche position basse et tu mets la même valeur en bas.
C'est fini et tu as une courbe de GAZ sur 100%
