MB et recepteur optima 7 ?
salut à vous les amis,
je rencontre un petit souci pour commencé mon réglage microbeastx. en effet je règle un trex 600 efl avec l'électronique de base (fournie avec), mon branchement est ok sauf l'alimentation. je ne connais pas les radio hitec et ma prise d'alimentation est branché sur la voie "SPC" mais là le souci c'est que le MB ne mets pas sous tension :(
j'ai essayer donc de déplacé mon alim de voie (sur data et bat/ch7) mais là ma réception n'est plus appérer...
bref je galère un peu :oops:
quelqu'un serait me faire partie sur la prog ?
PS : la radio c'est une eclipse 7
merci à vous
Ted
Tedoune,
Tu as un bitonio (une prise avec 2 fiches reliées l'une à l'autre) qui est normalement installé sur ton RX.
Ca remonte l'alimentation 'BAT' vers l'alimentation des servos.
Remet ce bitonio en place sur la prise SPC, alimente le RX par la fiche BAT et tu verras que ton BeastX s'initialise
En fait, ces RX Hitec ont 2 circuits électriques séparés : un pour alimenter le RX jusqu'à 30 volts, un pour alimenter les servos /BeastX jusqu'à 8.4V.
Le Bitonio relie les 2 circuits de manière à n'utiliser qu'une alimentation unique.
L'intérêt d'une alimentation séparée pour les 2 circuits est que le TX Aurora reçoit en télémétrie la tension du RX. Donc si tu alimentes ton RX directement sur ta lipo de propulsion (jusqu'à 8S) tu peux visualiser sur ton TX la tension de la lipo, et ajouter une alarme sonore sous un certain seuil.
merci pour les réponse les mecs...
Steph tu est trop fort !!!!!
problème résolue ! tous est venu dans l’ordre, c'est comme tu là dit, en connectant le cavalier sur la prise SPC de l'RX le microbeastx s'est initialisé....
p'tin !!! il fallait le savoir que si on ne branche pas ce cavalier sa ne marche pas...
merci
Ted
