Trex 450 pro v2, Upgrade A/C ????
bonsoirs à tous :D
j'ai commandé une option sur l'A/C pour mon pro V2 : cette pièce
et en là recevant je me suis aperçu que le carter d'A/C n'était pas compatible avec le carter de mon V2, du coup je suis bai... :shhh: pourtant j'ai chopper la pièce dans le stock du 450 pro v2 :roll: je ne comprend pas...
quelqu'un as us ce souci ?
vous savez ou trouvé l'autre partie du carter manquant pour monté cette partie ????
un grand merci pour celui qui pourra m'aidé... :P
ted
salut je resort un peu ce sujet car il y a du nouveau sur cette fameuse pièce upgrade.
en fait sa coulisse mieux mais ma course gauche est nettement réduit et sa c'est balo...(voir photos)
mon coulisseau et mal centré alors que les pales d'a/c sont au neutre et donc si je met le coulisseau au neutre se coup là c'est les pales qui ne sont plus au neutre....
bien entendu sa n'a aucun effet sur la tringlerie (n'étant pas le souci)
vous savez se qu'il faut faire (de concret) pour résoudre se petit souci ?????
merci vraiment à celui-çi qui peut m'aiguillé sur la bonne solution
Ted
Ca à l'air de diminuer encore plus qu'auparavant le débattement à contre couple ?
Inverser le montage de tes portes pales comme cela se faisait déja avant quand on manquait d'efficacité sur l'AC du pro ?
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9749335#p9749335 et discussion à suivre sur la page...
http://i950.photobucket.com/albums/ad349/trex450pro/hktailupg1.jpg
et revérifier ensuite sens de commande et de compensation...
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9582561#p9582561
Merci les gars je vais faire de même...
C'est étonnant qu'ils n'ont rien fait dessus car c'est un souci très simple à identifier .... Il faut réduire les bras qui guide les pieds de pales de l'A/C...
Merci pitounet pour ton conseil pour un changement de cette pièce.
J'essayais de voir si Kde ou autre fabriquant align avais sortie des pièces pour améliorer tous ça
http://kdedirect.com/TREX450P450PTUV3.html....
kde se sont basé sur les ref que tu m'a donné visiblement pitounet :)
ben en fait la référence que je t'ai donné est justement ce que tu dis, des bras plus courts.
Tu les trouves la pour pas très cher avec 2.5$ de frais de port.
http://www.aircraft-world.com/shopdispl ... Search=Yes
Ils font 5.3 au lieu de 6.5 mm regarde là...
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... anguage=tw
Tout a fais.
Les courts sont livrés avec normalement.
Pour le serrage, c'est sur il faut y allez tout doux, serrer petit à petit tout et testant et arrêter des que ça deviens moins libre, un petit coup dans l'autre sens et on touche plus.
C'est ainsi que j'avais fais est jamais eu de souci.
Par contre il est préférable de mettre le frein filet à l'aide d'un cure dent ou autre d'irrationnel dans le pas de vis mais pas sur le filetage de la vis. À évite les débordement et que ça te bloque autre chose.
By Tapatalk.
