Inter Gryphon sur ReactorX
Normalement il n'y a que peut de courant qui circule dans le circuit de l'inter.
En effet, le systeme fonctionne de maniere à ce que lorsque le circuit est fermé, le regulateur est sur "OFF"
Si on mettait un gros courant sur les fils d'inter, d'une part on viderais la batterie en laissant la machine sur OFF, et d'autre part on finirais par cramer le circuit.
Il y a un faible courant qui circule, je n'ai pas les valeurs exactes avec moi, mais c'est moins de 0.05A, justement si on laisse la machine avec l'accu de branché et la position OFF, on à un petit drainage, et la batterie se vide tout doucement.
Sur les regulateurs comme l'Arizona, ou le AR7100, on utilise que deux fils, un point "chaud" et une masse.
Si le point chaud est relié à la masse, le regulateur se met en off, si on ouvre le circuit, le regulateur s'allume.
Sur le gryphon, il y a 3 fils : le point chaud, la masse et un 5 volts.
Le point chaud et la masse sont identique en fonctionnement, le 5 volts sert à alimenter la led bleue pour indiquer que le regulateur est sur ON.
Entre le point chaud et la masse, il y a la led, led qui fonctionne comme une diode, elle laisse passer le courant dans un sens et le bloque dans l'autre.
Donc l'inversion de polarité entre le plus et le moins est probable, et relativement sans danger...
Olivier
Je suis en deplacement à l'Ile de la Reunion jusqu'au 26 novembre.
Quand je rentre je me procure un inter gryphon et j'analyse cela.
si tu as un multimetre (voltmetre/ohmemtre) tu teste en continuité entre le fil noir et les deux autres.
Tu le fait avec l'inter ouvert puis l'inter fermé.
Quand tu aurra trouvé entre lesquel il y a un ouverture/fermeture du circuit, tu les relies au reactorx, ça devrais fonctionner...Au pire il faudra inverser ces deux fils si ça marche pas du premier coups...
Salut Olivier
J'ai fais le test de continuité et j'ai le "Bip" lorsque le pion est dans l'interrupteur est que je suis sur les fils marron et orange.
Sinon rien pas de "Bip" avec le pion enlever.
Donc cela veut dire qu'il faut que je rapproche le fil orange du fil marron pour que les deux fils soient cote-cote comme sur le Bind ?
Bon je viens d'essayer en inversant les deux fils et cela ne donne pas de lumière.
La fonction interrupteur marche mais sans la lumière bleu.
Sinon te bille pas c'est pas primordial, l'essentiel est que la fonction interrupteur marche :hand:
  • 3 months later...
Salut Rafa ,
J'ai aussi un ReactorX et j'ai installé un inter Gryphon. Comme vous l'avez expliqué plus haut, j'ai croisé le fil rouge et le orange, par contre, pas de soucis pour les lumières, la bleu s'allume dès que je mets le tout sous tension et la violette s'allume dès que la bougie chauffe .
Peut être que ça vient des branchements au récepteur ... que 'est ce que tu as comme récepteur ? Moi je suis en Futaba
Rafa,
Je me suis trompé dans mes explications, en fait je parlais de cet interrupteur au téléphone avec helidj qui a comme moi un autobooster sur son hélico et j'ai confondu les lumières de l'autobooster avec celle de l'inter, donc: je n'ai pas non plus la lumière sur l'inter. Je pense que c'est normal puisqu'on a inversé les câbles rouge et orange . Mais bon, comme tu le dis plus haut, cette lumière n'est pas très importante, du moment que l'inter lui même fonctionne très bien avec le ReactorX
