Alimentation Vstabi en HV
une question con, mais je trouve nul part les spécification d'alimentation du module Vbar ! moi qui aime bien savoir la tension nominal a appliqué sur un composant, je trouve pas de datasheet sur ce module ! Grrr :twisted:
je connais les voltage mini et maxi des servo du récepteur etc... mais pas du vbar.
ma question et tout simple, vous alimenter votre vbar en combien de volt ? actuellement je suis en 6v ça marche, mon récepteur et mes servo accepteur beaucoup plus (HV) donc je voudrai tous alimenter en HV sans passer par un gryphon et d'utiliser mon Bec externe.
Merci d'avance
Sans aucun problème.
Tout nos Vstabi sont alimentés en HV, soit en direct avec un LiPo 2S soit par nos contros HV.
Plus de bec externe, plus de régulateur de tension.
Ca simplifie drôlement les installations. Si en plus tu utilises le Sbus ou autre système équivalent alors là c'est que du bonheur.
Thierry.
