V-Bar non détecté par l'ordi
La question est-simple, après avoir branché le V-Bar au BEC alimenté par une Li-Po 2S puis branché le V-Bar à l'ordi et ouvert le soft 5.3, le V-Bar n'est pas détecté par le logiciel, il y a écrit "aucune connexion". Y-a-il quelque chose de spécial à faire pour que le V-Bar soit détecté ?
Victor.
SAlut
le pc et le soft ont-il déjà communiqué avec un autre Vbar ?
sinon
quel système d'exploitation est utilisé sur le PC ?
si c'est win7 la procédure d’installation préconisé par mikado est elle respecté .
l'installer en administrateur ?
il est possible aussi que le driver usb de vbar ne se soit pas bien installé ..
il faut le réinstaller manuellement.
TAnguy
SAlut
je ne suis pas expert en informatique. !! :?
mais avec XP , il est fort possible que le driver ne soit pas correctement installé !!
il faut regarder dans le gestionnaire de périphérique de XP ..
et si il y a un contrôleur usb avec un point d'exclamation .. il y a de grande chance que se soit celui du vbar !!
je ne me souvient plus très bien la procédure pour réinstaller le driver ..
il y a des infos la dessus je crois sur http://www.vstabi.info/en
il faut chercher un peu..
mais c'est un truc de ce genre de toute façon ..
TAnguy
Merci Mbcopter, effectivement le soft 5.3 seul ne suffisait pas,il a fallu aller aller dans Panneau de config/Ajout de Materiel/ Cliquer sur Suivant (la,une recherche automatique démarre mais n'a rien donné pour nous) puis cocher "oui j'ai déjà connecté le matériel", une liste apparait, dans laquelle il faut cliquer sur "Vstabi Virtual Flybar Controller" puis suivant et le driver s'installe.
En retournant voir dans le Soft VStabi 5.3, il est cette fois connecté. Youpiii ! Et merci encore!!
P.S. Je précise que pendant toute cette opération, le Vbar est resté branché à l'ordi et alimenté par un accu.
