Les produits d'assemblage Align
Salut les pilotes !
J'ai une petite question toute bête mais qui mérite en ce qui me concerne, un éclaircissement.
Dans les kit Align, sont livrés deux produits :
- Le R48 ("métal tubular adhésive)
- Le T43 thread lock
Je crois avoir pigé que le le T43 est un frein filet "moyen" pour TOUS les assemblages métal/métal ou métal/alu, en revanche, je ne vois vraiment pas à quoi sert le R48 ?
De plus, il est parfois demandé (exemple, assemblage des vis de pieds de pales) de fixer celles-ci au CA (sur notice française Robbe), c'est à dire de fixer ces vis avec de la colle type Glue).
Je vois mal fixer des vis à la cyano ?
En ce qui me concerne, c'est loctite bleu forte.
Qu'en pensez-vous ?
La R48 sert a sceller un roulement.
La R43 sert donc a freiner ces vis en metal sur metal.
La CA sert a coller le roulement sur le torque tube.
Pour les vis d'axe de pied de pale perso j'utilise de la loctite 243 mais bon par défaut tu peux mettre la R43 ..
Si tout est bien dégraissé ça bougera pas...
Ce qui est importent aussi c'est pas de serrer comme un malade les vis qui sont freinées au frein filet...
Quand on force on risque une amorce de rupture sur la vis et c'est en général la cause d'une vis qui casse ..
Donc tu met le frein filet , une fois tout bien dégraissé ensuite tu serre la vis modérément.. le frein filet étant la pour la maintenir en place.
