XTrem50 trop de tours rotor
Hello à tous,
Voilà vous avez vu ma vidéo sur les réglages carburateur lors de mes 1ers essais, et j'avais annoncé 2180 tours à 50% et 2550 à 100%.
J'ai installé mon GV1 et je l'ai réglé mercredi soir.
J'ai pu faire des essais cet après-midi avec 3tours au PP car j'en avais pas assez au départ.
Je me retrouve avec 1900 tours à 50%...Ha ça va mieux mais ça ne va quand même pas sachant qu'au max le XTrem ne doit pas excéder 2200 tours.
J'ai la confirmation par mon GV1 que j'ai bien 2540 tours à 100% icon_surprised.gif
Alors voilà mes questions :
Premièrement :
j'aimerai savoir si plusieurs personnes ont déjà mesuré autant de tours au rotor à 100% ?
Deuxièmenent :
quel Ratio avez vous calculé (avec la courrone hélicoïdale) pour ma part j'ai calculé 8.5 (85/10)
J'ai réglé mon GV1 de la manière suivante:
Ma valeur de sensibilité de l'aimant est de 97%.
1 - Reconnaissance des limit du servo de gaz.
2 - J'ai rentré la valeur de Ratio (8.5 pour le XTrem)
3 - j'ai séléctionné l'inter d'activation du mode governor.
4 - j'ai rentré les valeurs de governor dans rS1, rS2, rS3.
Qu'est-ce que tu veux dire par 50% et 100% ?
Ne me dis pas que tu mets 100% de gaz en statio et que tu mesures 2500trs ?
C'est impossible d'avoir 2500 trs à 100% de gaz avec 10 ou 11° de pas, ou alors ton moteur est une bombe ......
C'est une mesure au sol à 0° de pas.
J'ai mesuré les tours de Coretienne sur son Raptor 50 avec le moteur TT pro-50H et il obtient 1630 à 50% icon_surprised.gif ce qui est plus correcte
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif Ca rime à quoi de faire ça ?
Avec quoi et comment t'as mesuré la fois d'avant ?
Ben en fait j'ai mesuré manche au centre en configuration idle up donc en fait 50% de gaz et 0 de pas.
Voilà comment j'ai obtenu la valeur de 2180 tours à 50% de gaz.
Maintenant PP à 3 tours j'ai 1900 tours.
J'ai enclenché le governor avec 1700 tours mais il tourne vraiment beaucoup moins vite que ma position à mi manche icon_surprised.gif
200 tours on ne devrait pas resentir autant de difference si ?
tu peux redonner le liens de la video....merci
La vidéo est dans la section videos .
http://france-helico.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27042
En fait je voulais connaître mes tours à mi gaz en idle up pour savoir à peu prêt comment j'allais régler ma courbe de vol normal.
Comme j'ai eu 2180 tours à 50% de gaz, j'ai trouvé ça un peu beaucoup et ça m'a été confirmé dans mon sujet où j'ai mis la vidéo.
J'ai mesuré avec un Tachymètre.
