TSA et SCORPION
Juste une petite info concernant les heli TSA Infusion E.
Du fait de leur conception actuelle, il n'est pas possible de monter des moteur tel que le 4525UE ou le 4530 qui ont un diamêtre extérieur trop important.
Donc il faut se rabatre sur la série des 4035.
Je vous conseil de prendre un 4035 / 560Kv et non pas en 530Kv ou 500kv.
Tout d'abord Nigel recommande un Kv idéal de 555tr/kv et les puissance sont trés différente en fonction du nombre de Kv. Et de plus avec le Kv de 560 offre une plage de tour rotor plus importante.
-SCORPION 4035/500KV max continuous power de 3500w
-SCORPION 4035/530KV max continuous power de 3400w
-SCORPION 4035/560KV max continuous power de 4200w
en sachant que le 4525 a lui un max continuous power de 4450W
A+ et bon vols
Arretez, on le voit déjà bricoler son "moteur" à chaque cup...si en plus ça sort sur le forum :mrgreen:
Je sors du sujet , mais une autre question, j'ai du jeu entre les vis et les bagues internes des rlts du bas du bras de profondeur.
Les deux vis qui tiennent les bras en carbone sur la fourchette alu.
Ca fait un bon clac clac et ça me met du phasing sur le plateau du coup, c'est complètement volable mais je me demandais si vous aviez le même.
Ouais les épaulements des rlts sont bien du côté extérieur conformément à la notice.
J'ai d’ailleurs l'impression que le jeu provient en partie de roulements en eux même.
Je vais essayer de dégoter d'autres roulements identiques pour voir si ça vient de la.
lol nox y en a un autre qui bricole sur le terrain
  • 4 weeks later...
