Questions sur le Futaba BLS257
Bonjours les pilotes,
Je viens de casser ma tirelire pour offir un BLS257 à l'anticouple de mon Trex500 EFL en cours de montage.
Je prévois de l'associer à un module Micro BeastX V3 sur ma radio Aurora9 (récepteur Optima9).
:o J'ai eu une petite frayeur lorsque j'ai vu sur la notice les deux annotations suivantes :
-"Ni-Cd use only" :
:?: cela signifit-il que je ne peux l'alimenter indirectement via mon BEC Castle pro sous 4,8 V depuis mon accu de propulsion 6S 3300 mAh ?
-"Ce servo ne peut être utilisé avec les émetteurs suivants (signal du neutre : 1310 us) : CONQUEST AM, série FG (T4FG, T5FGK....)
:arrow: Vais rencontrer des problèmes d'incompatibilité dans mon cas où j'utilise le matos suivant:
.Radio Hitec Aurora 9 / récepteur Optima9
.Controleur Castle Création Phénix Ice 100A
.BEC Caste Création pro 20A
.Module Micro BeastX V3
.Accu 6s / 3300 mAh
Merci pour vos réponses !
Y'a donc pas de soucis pour qu'il soit alimenté indirectement par une Lipo ?
Alors pourquoi Futaba inscrit :"Ni-Cd use only" et 4.8 V MAX ?
Et pour ce qui est de ça "signal du neutre : 1310 us", ça veut dire quoi et comment savoir si le récepteur Optima9 est compatible ?
Merci de votre aide.
Ce qu'il faut savoir :
un pack 4 éléments Nimh/NiCd est à 4,8V nominal, mais est à 6V en fin de charge.
Comme on utilise de plus en plus des BEC ( Batterie Eliminator Circuit), intégré dans le controleur moteur ou indépendant, en le réglant à 5,8V ou 6V, on est équivalent à 4 éléments NiCd en fin de charge.
A l'époque des batterie NiMh ou NiCD, on boostait un peu les servos en rajoutant un élément. On alimentait en 6V nominal, mais on était vers 7,5V en fin de charge.
Avec ce servo, le BLS 257, il faut vraiment se limiter à 6V maximum. Je préconiserais tout de meme d'utiliser une petite diode en série pour réduire la tension à 5,4V.
Pour finir sur le sujet, maintenant il existe vraiment des servos conçus pour du 6V voir les versions HV qui permettent d'etre alimenté en 2S direct ( 7,4V nominal et 8,4V max en fin de charge)
J'ai oublié de parler du centre à 1310µs.
Alors j'avoue n'avoir jamais rencontrer ça, je ne vois pas l'intéret, mais il ne devrait pas y avoir de probleme à utiliser le beastx en mode 1520µs. Au pire, le neutre du servo sera franchement décalé, mais il n'y aura pas de casse!
Bertrand
