3gx et courbe de pas
bonjour , je suis en train d’équiper mon trex 450 sport avec une tête dfc align et le module 3gx V2.1.
je suis en phase de réglage dans la fonction DIR et j'y ai donc réglé comme préconisé dans la notice un débattement de +/- 12° pour le pas et o° avec le manche des gaz au neutre :o
mais voila , je debute et je tiens le stationnaire et commence les translations lentes , lentes ....
et je volais avec ma tête d'avant ,sur une plage d'environ -3° a + 8° en mode normale , donc ma question est :
Est ce qu'une fois tous mes réglages effectués sur le 3gx , je pourrais paramétrer mes courbes de pas et de gaz comme j'avais l'habitude avant ?
merci pour vos réponses ! :handgestures-thumbupleft:
Les valeur que tu as réglé dans le 3GX sont les débattements maximum, c'est à dire que si tu met +12/-12, si tu laisse ta courbe de pas dans la radio à 100% tu aura en théorie 12 degré de pas.
Maintenant tu peux paramétrer une courbe de pas standard dans ta radio oui, tu règle -3/+8 ou +10 et sa marchera sans problème.
Bon dimanche
Greg
De toute façon, le 3GX ne gère le plateau cyclique que pour le roulis et le tangage (+ le lacet naturellement). En tant que tel, il ne gère pas le pas qui est laissé totalement sous contrôle du pilote via la programmation des courbes pas/gaz sur ta radio, et des valeurs de swashmix (pour une DX6i ). :wink:
Si tu te contentes de vol standard de débutant, inutile d'avoir -12,+12 sur le débattement total. -10 à +10 suffiront largement. :)
