Manipulations et déplacements hélico FBL.
et tu peux même le faire tourner sur son axe ( ça le fait quand tu le transporte jusqu'au point de décollage , il a tendance à tourner sur lui même quand tu le prends par le porte pale ), tes pales d'A/C vont bouger et prendre de l'incidence (normal le gyro réagit en contrant ).
Mais pas de souci là-dessus non plus, tu peux y aller.
Pour la lambada ok mais fait gaffe quand même de pas mettre les gaz quand tu l'as entre les jambes ( quoi que ça dépend comment tu serres )
@ plus
Gé
exact il lui faut juste une reference apres il se debrouille tout seul si il est correctement parametré :wink:
une petite precision lors du decollage il faut decoller franco. :wink:
et a l'attrerrisage ne pas le quitter des yeux tan que le rotor tourne des effet parasite peuvent le coucher sur le coter si le rotor a suffisament de tours comme beaucoup de module FBL :wink:
Merci de vos réponses.
J'avais cette question de néophyte depuis mes débuts en FBL. Prudent j'initialisais l'hélico sans le bouger et cela jusqu'au décollage.
Pour les phases de décollage et atterrissage je ne constate aucune différence par rapport aux hélicos équipés en barre de Bell.
C'est peut-être plus sain et plus moelleux.
n'oublie pas de mettre cette sécurité qu'est le throttle hold (interrupteur d'autorotation) enclenchée quand tu te déplaces avec l'hélico et la radio. un manche des gaz qui quitte sa position zéro tout seul ou en accrochant la radio est vite arrivé. je pense qu'on en a tous fait l'expérience un jour.
J'ai donné!
Lors des premiers vols, je n'avais pas assez de commande au cyclique, bein à la mise des gaz, l'hélico est parti sur le coté.
J'ai fais l'erreur de tout couper et il s'est couché.
Maintenant je l'arrache, Difficile de décoller en douceur.
A mes début en FBL, c'est vrai que je conseillais et réalisais un décollage plus franc qu'avec la b2b (j'était avec un 3G sur Vibe 50) maintenant tjrs avec mon Vibe 50 je décolle tranquillou sans me préoccuper du sens du vent (dans la limite du raisonnable :wink: ) mais je suis passé en BeastX.
Rien à voir entre les deux modules :naughty:
Bon je remet ma video de décollage qui montre qu'il y a aucun probleme en FBL de jouer au sol
si ca part sur le coté c'est presque toujours des vibrations parasites.
A bientot
Marcel
Merci Marcel!!
Bon pour économiser 50€ j'ai gardé le 3GX............. :D:D:D
sans dec, j'ai régler un 450 avec un BeatX puis un 3GX et je n'avais pas constaté ce phénomène.
Je vais chasser les vibrations (et oui j'y pense, en statio, les patins ondulent)
Merci à tous
