Double alimentations
J'aurai souhaiter des précisions concernant une double alimentation de chez ROBBE Réf 1411 de chez Vario.
J'ai mis deux accus 2200 mah de 6 éléments NIMH sur cet interrupteur qui comporte 1 seule prise de chargement sur le socle de l'interrupteur.
Ces accus étant montés en paralléle quelle valeur dois je indiquer à mon chargeur ; 6 éléments, 4400 mah ou 6 éléments, 2200 mah ou autre.
Par avance merci
Bonsoir
attention !!
ce n'est pas une double alimentation !!
les 2 câbles sont une doubles connections
l'interrêt de cet inter est qu'il fonctionne en sécurité positive
c'est a dire que l'inter mécanique s'ouvre pour alimenter le recepteur
si l'inter venai a defaillir mécaniquement a cause des vibrations le Rx restera alimenté .
c'est tout !
mais il ne supporte qu'un accu.
lisez la notice !!
"Ne raccorder en aucun cas deux accus à cet emplacement."
je connais bien le produit .. j'ai 2 hélico équipé avec cet inter icon_wink.gif
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122/P1122_1-8498.pdf
Tanguy
Bon, c'est vrai qu'au vu de la notice la précision sur le nombre d'accus est claire ; 1 seul maintenant comme le prouve speedpred pourquoi cela ne fonctionnerai t il pas avec 2 accus identiques ?
Même voltage et même ampérage envoyé sur les 2 prises si il s'agit d'un ou de deux.
Quelqu'un utilisant ce produit pourrai nous informer d'avantage.
si tu fait ce montage cela revient a mettre 2 accus en // directement sans autre moyens de protection.
si ce moyen permettai d'avoir une sécurité en se disant si un accu lache j'en ai un 2ème en sécurité
tout le monde le ferai mais ça ne se passe pas ainsi.
la tu double simplement ta capcité en mA
en fait il ne se passera rien tant que les 2 accus se décharge en même temps
mais si un accu vient a faiblir, l'accu le plus fort injectera du courant dans l'accu faible ce qui n'est pas bon pour celui ci
il faudrai utiliser une diode anti retour sur chaque circuits
tu peut le faire mais ça rajoute du poids et il y a peu d'interrêt
pour la charge mieux vaut charger les accus séparrement.
a mon avis
Tanguy
