Sign in to follow this
jgag
Sondage Enya3 VS OS8
Vos bougies fétiche
40 members have voted
  1. 1. Vos bougies fétiche
    • OS8
      19
    • Enya3
      21
Vu les réponses que j'ai reçu suite à mon retour d'experience sur le sujet de ces deux bougies, il me semble interessant de faire ce petit sondage afin de voir les bougies fétiches des membres FH non pas par reputation mais par experience.
Predator 70 SE, OS 70SZH, Hatori 710, GY 401,Hitec Optima 9
Trex 450 PRO FBL, ZYX, Hitec Optima 6
Hitec Aurora 9, Eclipse7
http://runryder.com/helicopter/gallery/14120/
Pas de vote pour moi, j'utilise les 2 sur mes hélicos sans aucun problème, et depuis 1 an la nouvelle OS 7 sans soucis non plus...
Carburant utilisé : BEKRA 20 et 30
Fabrice
Sceadu Evo 50, Freya 90,  T14MZ G3 + 2,4Ghz   T14SG V5,   T18SZ V3.7F   RF 7.5  SDX 55 FBL CGY 750 BL255HV BL9188HV
Pour moi la bougie "passe partout" OS 8 .
Dommage elle ne resiste pas aux tension superieur a 1,5 volts .
Sophocle )
Le commercant qui m' a vendu l'OS 37 , m'a conseillé l'OS 8 .Depuis 5 ans que ce moteur tourne , brulé 170 litres de carburant (fabrication maison) , j'en suis a ma 2 eme bougies . La 1ere ayant claqué par une tension de chauffe superieur a 1,5 volts .
A noter que cette bougie fonctionne tres mal voir pas du tout sur un TT 36 de Raptor 30 .
Sophocle )
Je dis ça,je dis rien, mais j'ai comme l'impression que ce sondage va pas me permettre de choisir ma prochaine bougie.
Heureusement que j'utilise une Enya4, sinon je serais dans la merde pour choisir....
- Team Labema - Team Lynx -
Futaba T8FG,
MiniProtos, Beastx, 3S
Moi j'ai mis Enya3 car avant j'étais OS8 mais en 2 ans changement de 4/5 bougies sur 2 modèles d'hélicos.
Je suis peux être tombé sur une mauvaise série de bougies mais avant le filament se coupait et là le filament n'était pas couper mais ne rougissait pas assez :think:
Ma dernière n'a fait que 32 vols sur mon OS50, donc je suis passé sur Enya3, à voir.
Un petit rappel sur les bougies glow-plug :
http://helico.rc.free.fr/les_bougies_glow.htm
A la place des pointillés mettre free.fr .
Ont peut lire aussi ceci sur les causes de grillage ou de non fonctionnement des bougies :
Toutes les glow-plugs courantes sont alimentées sous une tension de l'ordre de 1,5V. L'élément d'accumulateur au cadmium-nickel, avec ses 1,2V ne permet pas un démarrage correct, le filament n'étant
pas assez rouge. L'élément de pile de 1,5V serait parfait Si l'intensité exigée (de 2 à 4A) n'était pas incompatible avec ce type de générateur. Le modéliste doit donc avoir recours à l'élément au plomb
classique dont les 2V, cette fois excessifs, sont tempérés par des fils de liaison assez longs.
Puis ceci :
http://acam.dnsalias.com/acam/index.php?pg=37b
Sophocle )
Merci!.!
En fait je conaissais ce site déjà, très instructif ;)
Perso pour ma part j'utilise un soquète 1,2v 3A, je l'utilise également pour mes voitures rc....
Ça fonctionne parfaitement. Mais je compte aussi passer au pb car plus d'autonomie et de pêche quand même. 1,2V VS 2V y a pas photo.
Ju'
