Sign in to follow this
jgag
Enya3 VS OS8
Salut les gens!
Bon, ces derniers temps suit au redemarrage de mon predator 70 SZH j'ai eu beaucoup de soucis avec ce dernier.
En fait les 2 premiers pleins après demontage et nettoyage du moteur/carbu se sont bien passé, un peu gras car il y avait de l'huile de remontage.
J'avais donc changé par sécurité mon ancienne Enya3 qui avait 6ans dont 5,5ans sans avoir tourné, et je suis passé du Cool Power 15% au Dinaglow 25% car le revendeur n'avait ni Enya ni CP...
Du coup le moteur était impossible à regler, dès que je passais le mi gaz il calait, rien ni faisait ni en ouvrant, ni en fermant les pointeaux.... :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
Donc l'équation OS70SZH+OS8+Dynaglow25= 0 :mrgreen:
J'ai passé beaucoup(trop) de temps à essayer de regler tout ceci sur deux jours et après pleins d'échanges avec Speedpred(Olive qui m'a gentillement aider virtuellement et je le remercie) mais rien ni fesait!!!! :naughty:
Bref, les automatismes que j'ai en model RC auto thermique sont revenues au galops.
Donc ca m'a bien pété les C******* j'ai viré cette p***** d'OS8 et remis ma vieille Enya 3 avec des réglages carbu identiques à l'OS et là!...... :shock::idea::geek: :clap: :dance: :pray:
Miracle c'est une merveille ca fonctionne parfaitement sans rien faire d'autre si ce n'est que j'ai remis une Enya3 à la palce de cette OS de remplacement.
Donc L'équation OS70SZH+ENYA3+Dynaglow25= ca marche!!!!
Du coup je vais tenter de revenir avec du CP 15% comme à l'origine car le Dynaglow est vraiment très crade ca me pourrit tout l'helico à chaque plein.....
Voilà 36-15 Code ma vie lol
Mais je voulais vous faire partager mon retour sur experience de cette mésaventure.
Ju'
Predator 70 SE, OS 70SZH, Hatori 710, GY 401,Hitec Optima 9
Trex 450 PRO FBL, ZYX, Hitec Optima 6
Hitec Aurora 9, Eclipse7
http://runryder.com/helicopter/gallery/14120/
j'ai eu moults soucis avec l'OS 8 sur mes 32 et 36 avec de l'Optifuel 20 %. Plusieurs bougies de cramées et quelques autorotations avec plus ou moins de bonheur... Depuis, l'Enya 3 a remplacé l'OS et plus aucun problème, quel qu'il soit. J'en ai une également sur un os 61 depuis 2 ans (20 litres env de carburant brulé) et qui tourne comme une horloge.
Certainement que quelqu'un va infirmer nos constatations, je pense que cela dépend des configurations moteurs/réglages/carburants de chacun.
Bons vols
Vario Benzin Trainer, Tiger Topmodel, Piaf électro, JR pcm 9XII 2,4 ghz
Pour ma part, sur OS 50 sx H, fonctionnement à merveille avec os8.
Mais sur un Novarossi 60, impossible de régler le moteur. après avoir consommer 2,5 d'optifuel 12% à faire des essai, on m'a prêté une enya 3.
Plus aucun problème, même avec des réglages de base approximatif.
Ca démarre trés bien, reprend à merveille et fonctionnement stable en vol.
A voir maintenant dans le temps.
Ben moi j'ai que de l'OS8
OS32, OS37, OS50, TT50, OS61, rossi, OS91SZ
Niveau carburant, je ne connais depuis pas mal d'année que le CP15% et mon carburant perso sans nitro.
Dans tous les cas RAS, toujours stable, j'ai bien eu quelques bougies pourries au fil des années, mais ca se repère vite...
Jbob
bonjour
pour moi OS 8 pour os 32 (avec 10% de nitro)
ENYA3 pour OS 50 depuis que je suis passé à 15 % puis 22.5% de nitro
moi aussi j'ai chercher des réglages corrects avec l'OS 8 (sans succès)
moteur qui cale quand bon lui semble
depuis l'ENYA3 avec le LABEMA 22.5% ça va nickel
ne pas oublier que l'indice de température de l'ENYA3 est plus élevé que
l'OS 8
HAWK PRO (century) /OS 32 SX H / SPEKTRUM DX 7 ---RAPTOR 50 / OS 50  /  GY 401---TAROT 450 FBL  /  BEAST X---T REX 250 (combo)  / NANO TECH 850mah---BLADE 130 X---XK K 110 /
Je tourne avec 35% de nitro sur un 105 avec une OS8.
Le moteur n'a jamais calé.
Certes, ce n'est peut-être pas la bougie optimum et il faudrait plus froid, mais comme déja dit, cela n'explique pas ton pb.
bertrand
- Team Labema - Team Lynx -
Futaba T8FG,
MiniProtos, Beastx, 3S
