Sign in to follow this
Changement de carburant, faut il faire un nouveau reglage ?
Je viens de changer de carburant sur mon shuttle. (moteur OS MAX 32 SX-H)
Je suis passé du Model Technics Glo Glo 10 (15% ML70)
au Model Technics TechPower 10 (15% EDL2 avec SICAL)
Depuis que j'ai changé de carburant, l’hélico a moins de pêche (il a du mal à monter). J'ai repris le réglage sur le pointeau, mais cela ne semble pas changer grand chose.
Est ce que quelqu'un connait le carburant Model Technics TechPower 10 (15% EDL2 avec SICAL) ?
Bien cordialement,
SPAD
C'est tout con, j'ai regardé vite fait sur le site model technics...
Le GoGlo a 15% d'huile et 16% de nitro.
Le TechPower à 15% d'huile et 0% nitro.
Oui sur la référence des carburants Model Technics, c'est le % d'huile qui est mentionné...Alors que chez tous les autres fabricants, c'est le % de nitro :mrgreen:
Bref c'est normal que ton moteur n'ai pas les mêmes performances.
Le risque:
- Tu n'auras pas la même pèche, c'est sur...
- Tu vas être tenté de fermer le pointeau pour retrouver un peu de pèche...
- Tu vas faire serrer le moteur...
Kalt / JR / Century
Oui en general c'est mieux de repartir avec des reglages gras et de réajuster le moteur...
Les huiles sont différentes et donc impactent directement les performances du moteur.
Regle a nouveau le moteur, en suirveillant la temperature (la fumée c'est autre chose, cela depends justement des huiles, avec du labema, même moteur sec, ça fume)
Repart aussi avec un bougie neuve...
Olivier
Rave 90 Nitro - OS 105HZ - Hatori - MKS - BeastX - Multigov - Edge
7HV - Scorpion - MKS - Beastx
Multirotors "home-made"
Labema Furious
Salut ,
si tu es un inconditionnel de Model Technic, je te conseille le BEKRA 20 ou 30 ( lien ici ) , nous l'utilisons pour l'hélico école ou pour hélico perso depuis plus de 7 ans.
En plus, il est livré en bidon de 5 litres.
Aucun soucis à ce jour.
Fabrice
Sceadu Evo 50, Freya 90,  T14MZ G3 + 2,4Ghz   T14SG V5,   T18SZ V3.1E   RF 7.5  SDX 55 FBL CGY 750 BL255HV BL9188HV
