Pale qui part sans prévenir
Cet après-midi, sur mon Logo 600 SE, j'ai une pale A/C qui s'est fait la malle (heureusement, c'est arrivé à la mise en route). La vis et le tube fileté de l'axe A/C sont en bon état. J'en déduis donc qu'elle s'est simplement dévissé. J'ai déjà crashé à cause du même problème.
Y-a-t-il un défaut de conception ? Comment remédier à ce problème ?
Une butée à bille en mauvais état ou mauvais sens lors du montage.
Frein filet sur vis grasse, pas assez ou tout simplement trop de frein filet immobilisant la butée.
En fonction du montage, oubli de rondelle entre le dernier roulement et la première pièce de la butée.
Filetage vis ou taraudage dégradé, foiré.
Les pistes sont nombreuses !!
Fred.
