Soution réparation filetage bougie 1/4-32 "foiré"
Bonjour a tous,
Un serrage de bougie un peu trop ferme, et on se retrouve avec un filetage de bougie glow foiré...... très désagréable, d'autant plus que les couts de remplacement de culasses sont parfois élevés, où que la culasse n'est plus fabriquée.
Je peux vous proposer une solution de réparation de votre culasse par la pose d'un insert "hélicoil" inox au filetage 1/4-32 qui redonnera à votre culasse ses caractéristiques identiques à l'origine, voire même plus solide.
Le travail est réalisé sous 24H.
En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter à eulboyington@libertysurf.fr pour les conditions.
Utilisant également des helicoid pour mon taf je me pose des question quand à l'étanchéité de ces derniers....
Pour mon travail mous utilisons parfois des montages qui sont utilisé sous vide et justement nous n'utilisons pas les helicoid pour garantir l'étanchéité des montages.
Donc pour ma part si ce n'est pas étanche a la depression(-350mbar par ex) coment est-ce étanche à la pression de nos moteurs?
