Probleme point "J" réglage de la géométrie du cyclique
Bonjour, jusque au point J (réglage de la géométrie du cyclique) tout se passe bien, mais arriver au point J, j arrive pas mettre le pas négatif et positif a 6°, j arrive pas a aller plus loin que 1,5° en positif et négatif, je suis loin des 6°
Pour info dans le point G (réglage des centres des servos du plateau cyclique) les pales sont bien a 0°
Lorsque tu arrive au point menu "J", tes pales doivent toujours être à zéro degré de pas, si ce n'est pas le cas c'est pour cela que tu n'obtiens pas plus de 1°5? Si elles sont à zéro dans le point "G", c'est que jusque la tout est bon mais lorsque tu arrive au point "J" vérifie qu'elles sont toujours à zéro sinon joue sur le manche de pas dans ce menu pour les avoir à zéro degré et ensuite tu effectue ton réglage.
Bonne continuation
Amitiés
Greg
Donc tout à l'air normal, sans le voir directement ce n'est pas évident de trouver la solution, peut-être revoir mécaniquement les tringles de commandes pour augmenter les débattements. Sinon saute directement jusqu'au point "L" (fin de course cyclique) et augmente les de manière a gagner du débattement. A part sa je vois pas ce que tu pourrai faire d'autre, peut-être un autre utilisateur de beastx aurai une idée?
Bon courage
Tiens nous au courant si tu trouve
Salutation
Greg
Merci quand même
au point K le positif se met a -14° donc il est tjours en negatif. et le positif -31°
La je suis sur qu il y a un truc qui déconne?
Bon, je vais attendre 18h, il y a un pote qui si connais un peux mieux que moi
Dans le reglage J . Il faut juste bouger le manche d'aileron pour avoir 6 degres de pas cyclique !!!!!!
Le negatif et positif n'a rien a faire dans ce reglage !!! .
Si apres dans k tu arrive a avoir des valeurs de fou , c'est parce que les 6 degres ( J) sont liés .
Regarde ca
http://m.youtube.com/watch?v=oBB0FCQKxHk
Oui ce que je voulais dire est que en bougeant le manche aileron j etais loin de 6°
Et la j ai fait un nouveau model vierge. Et en point le cycle il bouge bien et maitenant les pales restes fixes. Les pales ne bougent moin de 0,5°
Un pote va passer cette aprem car il a pas eu le temps hier. Et si il arrive pas je demanderai a quelqu'un du club.
Edit: je suis entrain d uploader une video pour vous montrer. dans quelques min de le met ici
Voila la video, pour info lors de la video mon voisin coupais du bois, le bruit toc toc toc ne viens pas de l helico :wink:
