crash 450 pro,beastX , futaba
salut , hier vol d'entrainement gentil pour mettre en vol les conseils de flippo :handgestures-thumbupleft:
il y a eu deux ou trois ordres a corriger car la machine partais aux ailerons a droite , je me suis dis que j'avais mal initialiser le beast X , donc je pose , je debranche et je redecolle
apres maxi une minute de vol le cyclique part tout a droite sans pouvoir contrer , commande bloquer !
je tombe dans les bles , merci , resultat : un pignon torque tube
je repare , et quand je remet le jus pour verifier mes commandes , cette fois je n'ai plus de profondeur , par contre j'ai toujours du pas donc le servo est ok !
j'avoue que je comprend pas ce qui c'est passer et ce qui se passe ?
si quelqu'un a une idée
merci , jp
Hello JP :)
Si t'écoute mes conseils, t'es fini :)
Heu pour ton PB, je dirais un probleme de conectique, soit un des fil qu va du BX au RX est abimé (frottage de couronne par exemple).
Si t'en as change les 3 fils qui vont du BX au récepteur, tu serra sur.
Sécurise bien des deux cotés a la colle chaude.
Une guenille de mon club (Jbob) vient d'avoir un probleme similaire (450 pro, Futaba, et BX aussi d'ailleur), et c'etais un fil qui se barrais du récepteur.
J'ai eu un peu le même souci avec un trex 600 nitro. En l'air, quelques tremblements au niveau du cyclique latéral. Je pose immédiatement. Constatations : le cyclique latéral ne fonctionnait plus (heureusement, le plateau était à l'horizontal).
Après vérifications, un des cables du BeastX était un peu dénudé (frottement contre le chassis en carbone) . Réparé et depuis, il ne le fait plus.
