Murfus 0 Posted August 12, 2012 Author Report Share Posted August 12, 2012 Hello. Alors j ai aussi ces points, monté à l extérieur, honnêtement je ne les avait pas remarqué ni que les chapes avaient un coté plus grand que l autre... Donc en principe si il sont à l ext, c est monté juste? Pour les pales je pensait encore avoir l emballage mais au faite il est déjà à la poubelle donc je ne saurais pas si je me suis fait refiler des b-surface ou non... Vivement le 2 eme essais demain! Quote Link to post Share on other sites
helicoool 2 Posted August 13, 2012 Report Share Posted August 13, 2012 Oui tu as monté ta pièce juste d'ailleurs tu ne peux pas la monter autrement, par contre c'est la pièce qui est mal usinée . Déchappes tes deux pièces grises et regardes bien le diamètre des trous d'un côté et de l'autre , tu verras à l'oeil nu que le trou est plus grand du côté extérieur ce qui n'est pas logique ! Mais bon j'ai la même chose sur mon Vibe 90SG et ça vole parfaitement bien . Quote Link to post Share on other sites
Murfus 0 Posted August 14, 2012 Author Report Share Posted August 14, 2012 Oui tu as monté ta pièce juste d'ailleurs tu ne peux pas la monter autrement . C est pas faux... Finalement pas pu voler ni bricoler hier soir... J espère finir le job assez tôt aujourd'hui! Quote Link to post Share on other sites
Murfus 0 Posted August 14, 2012 Author Report Share Posted August 14, 2012 Voila 2 eme séance d essais ce soir, 3 vols nickel. Donc j ai réduit les débattement au point L du beastx et c est mieux, le moteur ne s écroule plus pour un simple virage rapide. Par contre si j attaque un looping pas a fond et que je met beaucoup de profondeur il chute. Mais bon faut presque le chercher. J ai trouver pourquoi mon helico vibrait plus qu avant, c est pas les pales mais l axe rotor qui était légèrement tordu... Avant de le mettre en FBL j avait raté une autorot un pignon de l ac avait péter car il avait taper le sol et apparemment l axe rotor avait prit aussi, j avais pas vu. J ai une question concernant les grosses rondelles (cales) que l on met entre les pales et les pieds de pales. Avec la tête il fournisse des plastic et avec les pales edge des métallique. C est les quelles les mieux? Pour l instant j ai voler avec les plastic... Quote Link to post Share on other sites
Fab59 5 Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 Je pense que le mieux... serai peut-être de mettre celles fournies par le constructeur de la machine. Ce sera doute un peu plus souple avec les plastiques Fabian Quote Link to post Share on other sites
Murfus 0 Posted August 17, 2012 Author Report Share Posted August 17, 2012 Je pense que le mieux... serai peut-être de mettre celles fournies par le constructeur de la machine. Ce sera doute un peu plus souple avec les plastiques Fabian C est ce que je me suis dit aussi... Et avec des métallique + pieds de pales alu, ça doit être dur de trouver le "bon" serrage de pâle car il y a plus aucune souplesse. Je laisse les plastique... Quote Link to post Share on other sites
Fab59 5 Posted August 17, 2012 Report Share Posted August 17, 2012 Salut Murfus, j'ai reçu mes Radix V2, ce matin pour mes 2 Vibe. Elles étaient fournies avec des rondelles métales, j'ai mis celles fournies par JR en plastique. Fabian Quote Link to post Share on other sites
Murfus 0 Posted August 18, 2012 Author Report Share Posted August 18, 2012 Cool, tu te rapproche du 1er vol avec le e12? Je risque bien de m en monter un cet hivers, ça donne envie... Ton 2ème vibe c est un 50 nitro? Quote Link to post Share on other sites
Fab59 5 Posted August 19, 2012 Report Share Posted August 19, 2012 Hello, mes 2 vibe sont élec... Nex E8 & E12. Le premier vol pour le E12... Pas tout de suite... Je suis en train de finir le E8.. Fabian Quote Link to post Share on other sites
Murfus 0 Posted August 20, 2012 Author Report Share Posted August 20, 2012 Cool! Et alors il est ou le post avec les photo du montage du E8??? Quote Link to post Share on other sites
Fab59 5 Posted August 20, 2012 Report Share Posted August 20, 2012 Ahh.... bah.... j'en ai pas parlé ! Je mettrai une photo des 2 bestiaux demain Fabian. Quote Link to post Share on other sites
