Jma91 0 Posted July 9, 2012 Report Share Posted July 9, 2012 Bonjour, J'ai filmé un vol de T700E F3C avec une GoPro HD 2, fixée au flanc carbone du chassis. Details : Gopro : 720 p 50 FPS T700E : 1850 Rpm le resultat est là : http://m.youtube.com/?reason=8&rdm=8848 ... qNi7yHn5UY ==> trop de vibrations à mon gout. Est-ce normal ? Avez vous des solutions ? Merci d'avance ! Bons vols Quote Link to post Share on other sites
xapi39 6 Posted July 9, 2012 Report Share Posted July 9, 2012 hello , je n'arrive pas à visionner ta vidéo mais moi aussi trop de vibrations sur un trex700E la vidéo fait comme des vagues , c'est bizard. j’essaie de la poster ce soir a++ xa Quote Link to post Share on other sites
rotoracing 4 Posted July 9, 2012 Report Share Posted July 9, 2012 J'avais le même probléme sur mon 550, j'ai pas mal reduit la vitesse rotor et j'ai changé la mousse par de la plus fine type VHB 4685 3M, et les oscillations ont bien diminuées. Vais encore faire quelques essais. A+ Quote Link to post Share on other sites
Jma91 0 Posted July 9, 2012 Author Report Share Posted July 9, 2012 J'attends ta video, si dessous un autre lien avec un peu moins de vibrations : La difference entre les deux prises est que pour le premier j'avais bien serré les vis du bras maitenant la camera. A+ Quote Link to post Share on other sites
Bricobrac 0 Posted July 9, 2012 Report Share Posted July 9, 2012 Salut, il faut bien isoler la caméra et pour minimiser les effets de " rolling shutter" (les vagues à l'écran), il faut filmer de préférence en 50 ou 60 P, donc sur la Go ro il faut passer en 720HD au lieu de 1080 (30P sur le mode 1080). Le problème étant que je ne sais pas pourquoi, ils ne proposent pas le mode " Narrow" en 1080 qui évite l'effet fish eye ? Enfin, le support pour la go pro, je te conseille d'utiliser des amortisseurs spécialisés de chez Lord Arie ( USA) ils en font des très bien et ils fonctionnent bien ( les amortisseurs en silicone pur ne servent à rien car ils n'absorbent pas la bonne gamme de fréquence de vibrations). Tu obtiendras de bien meilleurs résultats avec une machine type PRotos 500, voodoo, Goblin.. et en utilisant des pales asymétriques (moins de tours rotor et meilleur rendement) . Il faut aussi équilibrer l'anticouple au poil de fesse et vérifier que le torque tube est super droit, vérifier les trains d'atterrissage ( ne pas hésiter à les durcir en liant les deux côts de l'arceau avec un petit tube carbone).. Bref, se débarrasser de toutes les vibrations c'est un vrai casse tête, même la bulle " résonne pas mal sous les pales.. A++ Fabien Quote Link to post Share on other sites
rotoracing 4 Posted July 9, 2012 Report Share Posted July 9, 2012 La GoPro Hero2 propose la possibilité "narrow" "medium" ou "wide" pour minimiser l'effet fisheye. A+ Quote Link to post Share on other sites
AVS66 3 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 J'ai déplacé le post dans un forum plus approprié .... 8) Quote Link to post Share on other sites
xapi39 6 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 J'ai la hero 2 !!! Je vais voir cette histoire de narow j'sais pas quoi À++ Quote Link to post Share on other sites
mike 120 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 hello, une gopro 1 sur un t700e en 30i/s 1920x1080 http://www.vimeo.com/45048643 Simplement fixée avec des colliers sous le nez du 700 sans ca bulle. Je te conseil de faire de même Quote Link to post Share on other sites
xapi39 6 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 Moi elle est sur le nez , sans bulle , et fixée avec le pad adhésif livré avec . T'as une photo du montage ? Xa Quote Link to post Share on other sites
mike 120 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 elle etait montee sans caisson juste sous le nez du trex avec une petite mousse double face et colliers ( Envoyé depuis un mobile. ) Quote Link to post Share on other sites
xapi39 6 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 Je vais voir du coté amortissement de c'te cam et refaire quelques essais. D'un autre coté j'ai enfin reçu mes pièces manquantes pour mon quadri ... Ca vibre moins un quadri ? Faudra que j'y règle mais j'y connais foutre rien.... :handgestures-thumbupleft: Quote Link to post Share on other sites
Jma91 0 Posted July 10, 2012 Author Report Share Posted July 10, 2012 Merci pour toutes ces infos !! Je vais donc essayer sur le Goblin avec la meme configuration de montage. Et par la suite essayer sans caisson. Je pense que le bras de support doit accentuer les vibrations. A+ Quote Link to post Share on other sites
rotoracing 4 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 Je viens de refaire un essai en 720P avec 60fps et je suis resté en Wide.......on verra ce que ça donne. Bricobrac avait en partie raison car on peut changer de mode Wide / Medium /Narrow uniquement en HD1080. A+ Quote Link to post Share on other sites
Bricobrac 0 Posted July 10, 2012 Report Share Posted July 10, 2012 Salut, en effet le mode Narrow ne fonctionne qu'en 1080 / 30 fps.. C'est dommage car en 720 à 60 fps en Narrow, ça deviendrait super intéressant J'avais récupéré une Go Pro 2 et ben après une heure elle a fini dans un placard, le backpack LCD ne marche pas malgré la mise à jour du firmware, et comme j'ai fait la conneire de l'ouvrir pour voir si il n'y avait pas un problème de connecteur pour le LCD la garantie a sauté.. Et toris mois après un message chez Go pro pour un nouveau firmware pour.. le backpack LCD.. BEn malgré les mises à jour, ça ne marche toujours pas.. bref, une belle daubasse.. Pour le même prix il vaut mieux investir dans un camescope Sony 250 CX qui fait du Full HD 50p + stabilisation optique et le compléter avec la petite PCB programmable chez altigator ( enregistrement / zoom) .... A++ Fab Quote Link to post Share on other sites
xapi39 6 Posted July 11, 2012 Report Share Posted July 11, 2012 Hello , alors voici ma vidéo d'essais , on voit bien le problème de vagues. vous en pensez quoi ? le narrow ? c'est quoi en fait le narrow ? http://www.youtube.com/watch?v=kylJ_BVC3j0 a++ xa Quote Link to post Share on other sites
rotoracing 4 Posted July 11, 2012 Report Share Posted July 11, 2012 Ma petite contribution (720p /60fps wide) https://vimeo.com/45595806 Quote Link to post Share on other sites
SiliKi 25 Posted July 11, 2012 Report Share Posted July 11, 2012 Ma petite contribution (720p /60fps wide) https://vimeo.com/45595806 Désolé rotoracing, mais ta vidéo me choque , non pas dans ses "qualités" vidéochaotiques, mais plutôt dans le fait de voler au dessus d'habitations..... alors que la campagne "vide d habitations" n est qu à quelques dizaines de mètres!!! Si l on veut pouvoir continuer à s'exprimer librement dans les airs, il faudrait voir à ne pas trop chatouiller le péquin de trop près!!! c'est peut etre le hameau ou tu habites , mais le jour ou ton 550 tombera sur la tronche du voisin , ça fera jaser pour de longues années... Désolé...mais ce n'est pas un bon exemple ... OLivier Quote Link to post Share on other sites
Jma91 0 Posted July 12, 2012 Author Report Share Posted July 12, 2012 Hello , alors voici ma vidéo d'essais , on voit bien le problème de vagues. vous en pensez quoi ? le narrow ? c'est quoi en fait le narrow ? xa Il s'agit de l'angle du champ de vision. Narrow est le plus petit angle, wide est le plus grand angle . Plus l'angle est grand plus l'image est deformee sur le bords, et je pense plus il y a de vibrations qui sont visibles. A+ Quote Link to post Share on other sites
Bricobrac 0 Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 Salut, Narrow, MEdium et LArge, ce sont les angles ( grand angle pour wide). Mais l'image est déformée avec l'effet " fish eye" comme si l'image était plaquée sur un globe. Il faut avoir au moins 50 images par secondes pour réduire l'effet de rolling shutter dû aux vibrations et certains autres phénomènes, c'est pour ça que sur la Go Pro c'est assez embêtant, car pour bien filmer il faudrait être en 60 images par secondes, et quand ce mode est proposé, il n'est pas possible de choisir le mode " Narrow" pour avoir une image non déformée... Il est possible d'y remédier en changeant la lentille mais il faut ouvrir la caméra et ne pas se rater lol ! A++ Fabien Quote Link to post Share on other sites
Guest Posted July 16, 2012 Report Share Posted July 16, 2012 Aaaahhhh le problème des vibrations en prise de vue aérienne!!!!! Tout est là!!!!!! Un Trex, quelqu'il soit, n'est pas la meilleure base pour travailler. En effet, il y a beaucoup de chances (ou de risques) d'avoir des axes avec au moins 5/100ème de faux rond, alors imaginez le shaker. Quoiqu'il en soit, pour avoir une image parfaite, il faut une machine parfaite. Donc il faut d'abord vérifier que les axes sont quasi parfaits Vérifier que la transmission d'A/C n'est pas voilée et éventuellement rajouter un palier supplémentaire Puis TOUT équilibrer dynamiquement: - Le moteur avec son pignon - l'ensemble axe principal + couronne + tête - les pales principales - l'axe d'A/C avec l'A/C - les pales d'A/C Puis trouver le régime rotor optimal (souvent trop bas pour l'amortissement d'une tête de trex 700) Puis en dernier lieu, il faut filtrer les vibrations résiduelles en fonction de la fréquence de ces vibrations, de leur amplitude et de la masse de la charge à isoler. Et comme tout est trop facile, essayez de trouver un atténuateur de vibrations pour une faible masse qui n'ait pas une fréquence de résonance aux alentours de 20 à 25Hz (ce qui correspond à un régime rotor de 1200 à 1500 t/mn). Enfin, on arrive souvent, par chance, à trouver un compromis acceptable pour de la vidéo "amateur" en utilisant tel ou tel morceau de mousse. Mais cela ne fonctionne que pour UNE machine donnée, à UN régime rotor donné, pour UNE caméra donnée... Mais bon, c'est tellement passionnant de travailler là-dessus Quote Link to post Share on other sites
Tipac 0 Posted July 16, 2012 Report Share Posted July 16, 2012 Enfin, on arrive souvent, par chance, à trouver un compromis acceptable pour de la vidéo "amateur" en utilisant tel ou tel morceau de mousse. Mais cela ne fonctionne que pour UNE machine donnée, à UN régime rotor donné, pour UNE caméra donnée... oui.... bon c'est pas non plus un rafale le bordel... Jamais eu ce genre de soucis, et le resultat est acceptable ...pour un "amateur " comme tu dis http://www.youtube.com/embed/LZLt-YkcENc https://www.youtube.com/embed/bDrckVnIr88 fixé sur les patins ... ça marche nickel! (par contre j'ai des soucis d’intégration de vidéo) Quote Link to post Share on other sites
Jma91 0 Posted July 16, 2012 Author Report Share Posted July 16, 2012 Effectivement, le resulat n'est pas mauvais .. .! Sur quel helico est montee la camera, aurais tu des photos du montage ? A+ Quote Link to post Share on other sites
Tipac 0 Posted July 17, 2012 Report Share Posted July 17, 2012 Je pense que ton erreur vient du fait de la fixation au châssis.. c'est trop rigide.. Essaie comme moi,sur le patin avant, avec la fixation pour guidon de vélo, mais en ayant tournicoté sur elle même 2 bande de scratch align cote a cote sur le patin, pour augmenter le diamètre sur une largeur suffisante, et faire aussi absorbeur... ca marche nickel ! Quote Link to post Share on other sites
franz21 1 Posted July 17, 2012 Report Share Posted July 17, 2012 [url=http://www.imagup.com/data/1157183184.html]]http://data.imagup.com/12/1157183183.jpg Un produit efficace Quote Link to post Share on other sites
