  • 0
batteries se vident en 1 min
Question
bonjour je débute, avec un KDS 450 Quiet, voilà mon nouveau problème : lorsque je décolle en stationnaire le moteur ne fait plus le même bruit qu'avant mais surtout je vide mes batteries en 40 secondes alors qu'avant elles tenaient 8 min. D'ou peut venir ce problème: variateur ? moteur ?
Phil74160
8 réponses à cette question
  • 0
Je charge mes batteries avec le chargeur d'origine KDS qui équilibre mais c'est plus long (en général 1h40 par batteries). J'ai 3 batteries qui sont très récentes (peu de cycles). J'ai fait vérifier les batteries par le vendeur (model RC74) elles sont bien chargées. Il pense que cela vient du moteur.
Donc j'ai démonté le moteur que j'ai fixé sur une planche. Là il a tenu 6 min mais le régime n'est clairement pas au max et à mi course du manche (alors que je ne suis qu'à 45% sur mon réglage N3) il ne monte plus en régime ensuite lorsque je pousse le manche jusqu'à 100% il reste à une cette valeur modeste sans prendre aucun tour supplémentaire.
Pensez vous que je change le moteur ou le variateur ?
Pour Anthony j'ai un chrono sur la radio que je règle à 8 min et j'ai des bips 2 min avant qui se rapprochent pour m'indiquer le moment de poser.
Répondre à cette question…
