Sign in to follow this
AliGator
Elogger Eagle Tree : capteur RPM
J'ai fait l'acquisition d'un elogger pour en savoir un peu plus sur ma consommation en vol et surtout sur la vitesse du rotor de mon trex500.
Volant seul, il est pas toujours évident de tenir le tachymètre (ça m'a valut qq mésaventures), et j'ai donc opté pour l'option capteur optique de chez Eagle Tree (plutôt que le capteur magnétique ou que le capteur à brancher sur les câbles du moteur).
La "petite" taille du 500 rend difficile le fait de viser l'axe rotor, j'ai donc décidé de placer le capteur à 2 mm sous la couronne de roue libre :
que j'ai peinte en noir sur la moitié du pourtours :
Lors de mon 1er test en vol, le capteur a mesuré la vitesse rotor jusqu'à 1600tr/mn puis retombait à 0 juste après (même quand j'étais à l'arrêt :shock: ).
J'ai rapproché le capteur de la couronne, et lors du 2nd vol, le capteur mesurait bien quand je volais mais ne montait pas au delà de 200 tr/mn :evil:
Quelqu'un parmi nous a-t-il utilisé ce capteur dans ce genre de configuration en ayant de bonnes mesures ???
Merci d'avance pour vos retours
A++
37 ans - Val de Marne (94)
1 CopterX 500 en MD530 Heliartist BeastX 3.08
1 Trex 500 DFC en AH-1 Heliartist BeastX 3.08
1 Trex 500 DFC FBL module robird
Salut, j'ai eus un peu la même galère sans trouver de solution.
La seule piste que je peux te donner c'est que c'est certainement lié à la réflexion du matériau.
C'est un capteur à infrarouge, la partie noire doit absorber les infra rouge et la blanche la réfléchir.
Mais une surface "noire" aux infrarouges on ne peut pas la voir "avec nos yeux" puisque notre vue ne distingue pas cette bande de lumière.
Mais en en parlant je me rends compte que le top serait une surface tournante de type "demi disque plein" et le reste vide.
Les IR rebondiront sur la partie pleine et pas "dans le vide" et le capteur marchera correctement.
A tester ... même si je ne sais pas trop comment appliquer cette méthode sur la couronne ...
Rotors : T600n, Dragonus, T150, Nano QX - Ailes : MXS, Zykral, UMX Beast
Tx : DX7, DSX11. Club : CAMGJM ( club FFAM Vimory [45] ). Simu : PhoenixRC.
Merci DanRazor. Comment as tu résolu le problème, tu as abandonné ce capteur ?
Un autre positionnement possible serait le guide d'anti-rotation qui se situe juste sous les pieds de pâles, non ?
En fait j'ai laissé tomber l'affaire après avoir essayer du noir comme toi sur la couronne
et du blanc sur une bague sur l'axe de mon T600n qui maintient l'axe en hauteur.
Rien à faire ça me sortait des trucs aberrant ...
Pourquoi pas le capteur magnetique ?
Kz
KDS Innova 600 - Mikado  Logo 10 et Logo 14 - MSH Mini Protos - JR NEX E8
Modules JR TAGS 01, KDS Ebar V1 et V2, BeastX
Hitec Aurora 9
Le capteur doit être également placé très près des magnets et il est moins évident à monter à mon avis.
Mais tout conseil est bon à prendre donc si qu'un a réalisé ce montage avec succès, les photos seront les bienvenues :-)
Je l'ai realise sur mon Innova avec la telemetrie Hitec.
J'essaierai de poster une photo ce soir.
Kz
Hitec Aurora 9
À tester ce capteur brushless effectivement.
D'ailleurs je l'ai commandé chez hk en même temps que le capteur magnétique.
Aucune autre expérience avec le capteur optique ?
