courbe bizare?? t-rex 600 nitro
bonjour je possede un t-rex 600 nitro avec moteur os 50 le moteur ok
j'ai fait mes reglages servos mi manche 0°.... bas -11.... haut +11 ma radio une futaba FF9 super
je suis debutant ma courbe en 5 points.. mi manche 5.5° haut +9° bas -1°
mon incidencemetre digital....
je vient de faire les essais je trouve bizare pour etre en stationnaire mi manche j'ai du regler a 58% a avoir 2.2° ??
et la je suis en stationnaire???????
nombre de tour moteur 1800 tm
merci
pour les 58% cest se que j'ai mis pour avoir 2.2° de pas sur ma radio manche au milieu point N° 3 pour etre en statio.
(et pour decole il faut enviro 4.5° de pas)
OK avec toi, mais moi il me faut que 2°.2 pour etre en station.??
cest pour ca que je ne comprends pas
je regle mes servos au neutre manche au milieu donc 0° ok
en bas -11°
en haut +11°
logiquement pour avoir 5° je doit mettre 71% au point 3 de ma courbe..logique.
pas tres clair ton truc quand meme
quand tu dis etre en statio a environ 2° c est impossible
en statique met ton manche a l endroi ou tu dit etre en statio et vérifi avec un autre incidencemetre et ne pas faire de déduction de degré en fonction des pourcentage radio.
si tu a tes palonier de servo bien horizontal a mi-mache avec 0° c est parfait
le point de station devrai etre mache 3/4 haut environ avec 6° environ
t embète pas avec 5.5° mi-manche meme si tu est débutant
je vient de regarder un peut ma machine je crois avoir trouver???
quand je prend dans ma main au niveau des pieds de pales j'ai un petit jeu
en tournant les pales de haut en bas ,j'ai mis l'incidencemetre j'ai mis 5° je prend le pied de pale et en bougeant vers le haut je passe a 7°
que doit changer ?? les 3 servos .....
peut tu me donner un exemple au 5 points 1=? 2= ? 3= ? 4= 6° 5=10°
avoir une courbe linéaire ou autrement
merci
2° de jeu sur une tête de rotor, c'est ENORME !!!!
Avant de vouloir faire une courbe (qui est correcte sur tes premières valeurs, sauf que je mettrai -3° en bas), essaye de trouver d'où vient ton jeu.
Ce n'est même plus du jeu, tu as une truc qui est mal monté ou qui se fait la malle...
ok ok j'ai trouver cest les ( Bras de washout ) au niveau de la petite vis j'ai demonter dedans ilya une bague en laiton qui a beaucoup de jeux,elles sont en plastique cest bras..
j'ai commander cher FXm... en alu..
merci je vous tiens au courrant......
PS, au sujet de la coube linéaire ?????
