votre avis sur mon analyse coupure moteur sur t rex 450
bonjour à tous
voila je viens de passer à l'élèctrique avec un 450 pro flybarless
ma configuration:
moteur: 430 M align
controleur: RCE-BL35X
servos ds410 et ds520 ac
gyro :micro beatsx V3
lipos :3S 2250 40C
mes reglages : pas vol normal +11°- 11°
moteur 0 à 100% lineaire
2 accus en statio pour m'accoutumer sans problème
en revanche translation rapide au bout de 2 à 3 minutes de vol, coupure moteur pendant 1 à2 secondes descente en autorot sur 1à2metres :o et redémarrage toujours meme chose avec autre accu j'en déduit que le controleur se coupe.
pensez vous que j'ai trop de pas et que je charge trop le moteur?
ou le contro a t il un probléme ?
peut etre avez vous d'autres idées? celle ci sont les bienvenues.
cordialement
C'est loin d'être la courbe idéale en CP et cela ne doit pas arranger les problème du contro, s'il ne les provoque pas.
Un petit peu de lecture par là ;) : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9649506#p9649506
le bec bl35x est aussi connu pour être un peu léger derrière un beast et des servos puissants mais je ne crois pas que cela devrait poser problème derrière de 410 ?
ta sécurité accus de l'ESC est bien au mini ? si tu est en protection haute cela peut aussi provoquer des coupures sur demande de puissance en fin de vol
merci beaucoup de vos reponses
burnbroter effectivement mes lipos sont vieilles j'en attents des neuves cette semaine.j'ai un collégue qui a eu des problèmes sur un avion éléctrique c'était les lipos qui étaient en cause après changement tout était rentré dans l'ordre
den je vais lire ton lien et je vais vérifier le niveau de sécurité de mon esc.
fabrice je vais aussi envisager le changement du contro j'attends mes nouvelles lipos après je diminue le pas je vais avancer point par point je découvre le monde de l'éléctrique j'espére que je ne vous embèterai pas trop.
merci de ces pistes je vous tiens au courant
cordialement
Moi je penses comme Den. Si tu applique sa méthode de réglage ça devrait fonctionner très bien.
Je ne suis pas étonné que tu ai des problèmes avec les réglages que tu annonce.
Tu dois consommer beaucoup pour rien !
A tester en priorité à mon avis avant de racheter du matériel :wink:
Bon courage
bonjour à tous
pour info je vous donne la finalité de mon aventure
après avoir changé le controleur, modifié mes courbes ,etc et toujours sans améliorations
j'ai changé mon module émission et réception 2g4 de ma radio et miracle plus de problèmes :P
j'aurais peut etre du commencer par la
heureusement malgrès 4 vols avec coupures pas de casse
cordialement
