décompression os105
sur la notice il marque rajouter un joint pour du 23% et du 30% et pourquoi il donne des joints de differentes epaisseur si il n'y a pas besoin de decompresser ?
Le taux de nitrométhane et le pourcentage d'huile augmentent les contraintes sur les pièces dans le bloc moteur.
En rajoutant de l'huile par exemple, les pièces telles que le vilo et la bielle forcent davantage à cause de l'incompressibilité de cette même huile; en ce qui concerne le nitrométhane, en forte concentration il va augmenter le pouvoir calorifique du carburant (ça se traduit par plus de couple et plus de puissance), donc une charge plus élevée.
Pour éviter une fatigue prématurée des pièces ou du cliquetis, on ajoute des joints de décompression supplémentaires de 0,1 ou de 0,2 mm pour maintenir un bon équilibre.
