Gy611 et Régulateur Align 2 en 1
Bonsoir ! Une fois de plus, j'ai besoins de conseils d'experts icon_wink.gif.
Alors voila, n'ayant pas envie de cramer le BLS251, j'ai voulus mettre un step-down 5.1V sur la fiche du servo. Dès que cette fiche est installé, le servo d'A/C ne bouge plus. J'ai essayé avec 3 step-down, mais idem. (celui fournis avec les BEC Align 6V 6A)
En revanche, si je branche directement le servo sur le Gyro, la sa marche impec et le servo ne chauffe pas.
Donc, es-ce que ceci présente un risque?
PS : Le BEC est le 2en1 d'Align avec le gyro 611.
Merci par avance ! Bonne soirée !
Oui ton servo ne chauffe pas car tu es au sol. Après un vol c'est pas pareil. Et puis ça c'est pour le moteur, l'eléctronique avant que tu la sente chauffer elle aura cramé depuis longtemps.
Bref il ne vaut mieux pas rester comme ça. Si le step down ne fonctionne pas il y a aussi l'option de mettre une diode entre l'ampli et le servo. Ca fonctionne bien pour moi.
Peux tu me donner plus d'info sur le montage, car j'ai un peu peur de bidouiller la fiche icon_wink.gif.
Petite mise à jour, j'ai réussi à mettre le Gy611 en 5.1V, mais il faut mettre 1 stepdown sur la fiche 4, et un stepdown sur la fiche 5 (gyro et gain) .
Ce qui n'est pas pratique du tout, sa me fait rager, je ne comprend pas pourquoi le servo ne fonctionne pas avec le step-down icon_evil.gif
Par contre le servo ne fait plus le même bruit en 6V qu'en 5.1V, la on ne l'entend presque plus lorsqu'il travail.
C'est bizarre ton truc. J'ai le meme couple gyro / regul et chez moi un step down entre le gyro et le servo ca marche parfaitement.
Je ne sais pas laquel, mais il doit y avoir une explication. Tu dis qu'avec deux stepdown ca fonctionne et si tu enleve seulement celui du gyro mais que tu laisse celui du servo , ca marche plus ?
De plus , je ne vois pas le rapport avec le fait que tu ais mis un stepdown sur le reglage du gain ??
Tiens nous au courant car la j'pige pô !
Eric
Pour résumer, voici les situations icon_wink.gif :
-Si je met 1 step-down sur la fiche 4 (gyro) , le gyro m'indique 5.8V.
-Si je met 1 step-down sur la fiche 5 (gain) , le gyro m'indique 5.8V.
-Si je met 1 step-down sur le servo, celui ci ne bouge pas.
-Si je met 2 step-down, l'un sur la fiche 4 (gyro) et l'autre sur le servo, le gyro indique 5.8V, et le servo ne bouge pas.
-Si je met 2 step-down, l'un sur la fiche 5 (gain) et l'autre sur le servo, le gyro indique 5.8V, et le servo ne bouge pas.
-Si je met 2 step-down sur le récepteur, l'un sur la fiche 4 (gyro) et l'autre sur la fiche 5 (gain), le gyro m'indique alors la bonne tension de 5.1V icon_eek.gif, et le servo fonctionne.
pourquoi en mettre un entre gyro et servo si il y en a deja un entre batterie et Rx? icon_wink.gif
comme dit trivium
-Si je met 2 step-down sur le récepteur, l'un sur la fiche 4 (gyro) et l'autre sur la fiche 5 (gain), le gyro m'indique alors la bonne tension de 5.1V icon_eek.gif 400 || this.height > 600) if ((this.width / this.height) > (400/600)) {this.width=400} else {this.height=600}" border=0> , et le servo fonctionne.
donc 5.8v ça ne passe pas
5.1v ça passe
donc que voila pour quoi pas essayer
bien sur que ce seras mieux avec 1 que 2
Bon, pour le moment j'ai opté pour la solution avec 2 steps-down, un sur le fiche gyro et l'autre sur la fiche gain, mais sa fait pas mal de fils en trop, mais le pire, c'est de ne pas comprendre pourquoi sa ne marche pas icon_cry.gif.
Je vais enroullé tout sa dans de la mousse pour les vibrations, ensuite on verra bien icon_wink.gif.
Invité vcaplulu
bonsoir trivium.
J'ai ue le meme probleme et c'etait la diode qui etait montee a l'envers.
demonte et verifie la diode il faut que la bague sur la diode soit coter servo et non pas coter gyro.
voila j'espere que ca pourra t'aider icon_wink.gif .
@+ ludo.
  • 7 months later...
Hello
petite question, vous êtes sur que le bls251 ne fonctionne pas eu 6v?
car sur www.swissraptor.ch sous electronique/servo et un des derniers de la liste il y a annoncé le 251 en 4.8-6v ???
merci
Bien faire attention,
les magasin ne font pas forcément attention de bien noté
Toute les charactéristiques des produits, et il y meme des erreures,
La preuve en est que le bls251 ne fonctionne que sous 4.8v,
En cas de doute le mieux est d'aller sur le site des constructeurs.
---> ici pour le bls 251 <---
ALLER
