tension max sur RX optima HITEC
Le récepteur supporte 35V donc y a pas de soucis pour lui.
Si tu n'utilises pas le SPC alors tu alimentes aussi tout ce qui lui est connecté avec cette tension donc il faut que tout supporte ta tension.
Ce qui veut dire par exemple que ton Gyro, tes servos doivent aussi supporter cette tension.
Le SPC permet simplement de séparer l'alimentation du récepteur de celle du rail des servos.
Stephane.
salut quentin!
j'avais questionné hitec rcd et mrc a ce sujet,je leur avait demander si je pouvais passer en 2s direct sans regulateur et apparament ça passe! j'ai fait untest,3 vols avec l'optima 9 en direct avec les torqs et je n' ai rien cramé(peut etre pas asez long le test?)voici leur reponse:
(Madame, Monsieur,Suite à votre e-mail en date du 02/05/11,je vous informe que tout votre matériel est compatible avec l’utilisation que vous voulez en faire.
En espérant vous avoir renseigné et en vous remerciant de l'intérêt que vous portez à nos produits, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
Le Service Commercial,
Renaud Monin.
Model Racing Car
15 Bis, Avenue de la Sablière
Z.A.C. de la Sablière
94370 Sucy-En-Brie
Tél. : 01.49.62.09.60
Fax : 01.49.62.09.73
E-mail : mrcfrance@mrcmodelisme.com
Site : http://www.mrcmodelisme.com)
edit:tension de fonctionement: 3,7-9 v
http://www.intermodel.fr/recepteur-24hz ... hitec.html
