Moteur os91 et pot Nova
J'ai une petite question. J'ai installé sur un moteur OS91HZ à pompe neuf un pot d'échappement Nova.
J'ai donc installé une tête qui s'adapte.
Mais je trouve que le passage de l'évacuation des fumées est plus petite que la pièce d'origine de Nova.
Pensez-vous que je dois l'agrandir.
Car j'ai mon moteur qui se coupe lorsque je monte en régime. Est-ce que cela peut venir de là?
Xavier
oui, tu auras moins de puissance avec une bride hatori ou RJX qu'avec la Nova. Par contre, tu peux installer une bride KASAMA, qui est la même que la nova au niveau des ouvertures, et qui par contre s'adapte sans soucis.
http://www.readyheli.com/KAS09101-Kasam ... 34684.html
très bonne combinaison moteur/bride/pot, ca devrait pousser fort :handgestures-thumbupleft:
Re,
Pour ton moteur qui coupe, non ca ne peut pas venir de là pour moi. Problème de réglage ou de pompe qui déconne. Le fait de drémeliser ta bride ou de remplacer par une kasama te fera recuperer un peu de puissance, c'est tout, mais ne pa le faire n'est pas un point rédhibitoire au bon fonctionnement de ton OS.
Merci pour vos réponse cela me permet d'avancer.
Je vais regarder du coté de la pompe.
Chaque fois que j'ai fait quelques démarrage j'ai vu que quand je retire le pot il est tout engorgé de fuel. ???
Avez-vous déjà ouvert une pompe? Si c'est la pompe y-a-t il moyen d'arranger la pompe?
